Poszukiwany profil na prowadnice
krisabc
Post napisał: krisabc » 27 lip 2005, 17:07
Czy ktos może spotkał taki profil jak na załączonych fotkach dostepny w handlu (sklep, producent itp.)
bartus26
widze ze kolega chce cos zamodzic:)
Post napisał: bartus26 » 06 sie 2005, 12:45
Osobiscie uwarzam ze tenprofil to syf i ze szkoda czasu na wyglupianie sie z nim a to dla tego ze problematczne jest kasowanie luzow.do bramy jest ten profil przykrecony .Boczne uderzenia od wozka w osi y beda powodowac luzy lub uginanie sie gona boki ,Zwroc uwage ze w tej konstrukcji nie ma mozliwosci kasacji luzu,rolek excentrycznych brak.Koszt jednej 250 zl netto :) amusisz ich miec 4 na jedna os czyli kafla extra.A jesli juz sie tak nastawiasz na niego to wytnij go ze styropinu i odlej sobie z aluminium co za problem?Zaoszczedzisz nerwow na lozysku liniowym kulkowym plus jakas zgrabna obudowa.
BartekP
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 07 sie 2005, 09:40
Nie widząc całej konstrukcji trudno wypowiadać się na temat kasowania luzów. Oglądałem kiedyś podobna konstrukcję i tam kasowanie luzów odbywało się 3-cim łożyskiem, które umieszczone jest z drugiej strony widocznego wałka (prowadnicy). Bardzo prosty sposób i często wykorzystywany w różnych maszynach.
bartus26
Post napisał: bartus26 » 07 sie 2005, 13:45
Prosze wybaczyc ale nie trzeba byc naprawde geniuszem ,zeby zdac sobie sprawe z tego ze to jest tandeta zwlaszcza ze rolki sa zrobione z lozysk,anie sa to typowe rolki prowadzace,po za tym trzecia rolka do kasowania luzu po zewnetrznej stronie, to tez nic nadzwyczajnego ,zwlaszcza ze ilosc elemetow w zwiazku z tym rosnie co podnosi cene.A jesli podnosi cene to lepiej zastosowac liniowe łozysko.kulko sie zamyka ,a jesli chodzi o oczczednasc pieniedzy to mysle ze Igusa nic nie pobije,Wiec po co wywarzac otwarte drzwi?
BartekP
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: deemon » 11 sie 2005, 21:03
a gdyby tak aluminiowe profile do drzwi suwanych (udźwig 75 kg ) do tego wózki z rolkami teflonowymi.Widziałem dziisiaj coś takiego w Castoramie - dwumetrowy profil pluz bodajże 4 lub 2 rolki(pudełko było rozwalone i chyba cos poginęło) kosztowało 140 zł
krisabc
Post napisał: krisabc » 18 sie 2005, 23:01
==> bartus26
Cenowo rozwiązanie oparte na łożyskach liniowych vs. łożyska toczne (tak jak na załączonych obrazkach) wychodzą podobnie jeśli chodzi o materiały. Różnica jest niewielka.
Zaletą rozwiązania opartego na profilu jak w moim pierwszym poście jest prostsze/tańsze wykonanie. Jakoś trzeba wykonać np. oprawy łożysk liniowych, można kupić oczywiście łożyska razem z oprawami ale cena rośnie znacząco. W rozwiązaniu opartym na zwykłych łożyskach sporo prac można wykonać samemu bez dostępu do frezarki i innych maszyn. Dlaczego łożyska a nie rolki toczne - po pierwsze gabaryty rolek są znacznie większe, po drugie zastosowanie. Siły występujące w wycinarkach do styropianu/wycinarkach laserowych/ są małe więc i małe łożyska wystarcza aż natto.
Kasowanie luzów można rozwiązać tak jak to opisał Piotrjub, trzecim łożyskiem i jest to rozwiązanie wystarczające.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 sie 2005, 12:52
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60069494 --- ja kupowałem tu łożyska (zobacz inne ałkcje tej firmy) mają tamnie łożyska kulkowe na prowadnice w sam raz ale do wrzeciona szybko obrotowego kupił bym chyba gdzie indziej :mrgreen:
Piotr Rakowski
Niestety...
Post napisał: Piotr Rakowski » 13 wrz 2005, 06:14
Tego profilu nie można nigdzie kupić. Profil robiony jest na zamówienie firmy MEGAPLOT.
Możesz go sobie pooglądać na:
http://www.foamcutter.pl/Megaplot_frezarki_galeria.htm
i niestety nic więcej. Chyba, że jakimś cudem dotrzesz do producenta...
Rozmawiałem w tej kwestii z kolegą o niku Elektroda - zrobił na tym profilu swoją wypalarkę laserową. I niestety on ten profil poprostu dostał od kogoś, kto w Megaplot pracuje. :(
krisabc
Re: Niestety...
Post napisał: krisabc » 13 wrz 2005, 23:15
Piotr Rakowski pisze:Tego profilu nie można nigdzie kupić. Profil robiony jest na zamówienie firmy MEGAPLOT.
Tak podejrzewałem :-(, wykonanie (zamówienie) jednostkowej ilości takiego profilu mija się z celem więc raczej dam sobie spokój z tym rozwiązaniem.
Czy ktoś ma może namiary na tanie łożyska o średnicy zew. 7 - 9 mm?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 wrz 2005, 14:30
Taki profil można wygiąć na prasie cnc. Zamówienie u producenta ma sens jeżeli potrzebujemy kilkaset mb. wyrobu.
Prasa cnc zapewnia dużą dokładność i powtarzalność giętych elementów.
Być może pokazany na zdjęciu element był wykonany tą metodą z kątownika nierównoramiennego.
Wróć do „Mechanika”
