Hartowanie NC6 i NC11LV i obróbka wykańczająca
quzyn
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
od kilku dni siedzę i zgłębiam temat hartowania tejże stali. Nie jestem specjalistą w obróbce cieplnej. Jeśli chodzi o parametry procesu, można znaleźć dużo informacji jednak problem pojawia mi się kiedy potrzebujemy uzyskać elementy z frezowania cnc po hartowaniu z dokładnością +-0,02mm. Nigdzie nie mogę, nawet w książkach znaleźć informacji jak wykonywać tak precyzyjne elementy po hartowaniu. Mam dużo różnych kostek o wymiarach ok 30x60mm do wykonania z dużą precyzją ze stali NC6 i NC11LV i twardości ok 60 HRC.
Wiadomo, że po obróbce cieplnej materiał może spuchnąć, tylko co wtedy? Można wykonywać elementy przed obróbką cieplną z uwzględnieniem zwiększenia objętości materiału ale czy to się zawsze sprawdza? Czytałem m.in. tutaj, że wykonując element ucina się po 0,03mm z każdego wymiaru przed obróbką cieplną. Frezowanie po obróbce cieplnej chyba również odpada bo nie wyrobię na narzędzia. Dlatego chciałbym się zapytać doświadczonych osób, jak wykonują takie elementy.
Z góry dziękuję za pomoc.
- Posty w temacie: 6
Re: Hartowanie NC6 i NC11LV i obróbka wykańczająca
Tak to se ne da
Zostawiasz naddatki i szlifujesz po hartowaniu.
mheli
Da się da, przynajmniej z nc11lv, nc6 jest pod tym względem gorsze. Warunek to technologiczność detalu i odpowiednia obróbka cieplna na odpowiednim sprzęcie.
quzyn
To w takim razie, przepraszam może za głupie pytanie ale czym szlifować np. taki element? Chodzi głównie o te wymiary w rowku. Jakim urządzeniem bądź narzędziami?
kuba1im
Raczej frezować.
Pierwszy lepszy link z Googla:
http://sklep.dolfamex.com.pl/frezy_do_m ... ,20,0.html
Praktycznie każdy większy sprzedawca narzędzi ma też frezy do twardego materiału. Sandvik WNT Iscar perschman itp najmniejsze robiłem kanałki 6h7 na 6mm głębokości, ale wiem że są i frezy ø 3 do twardego.
Kanałek , przy braku innych mozliwośc,i to owszem ale frezować po obrysie to głupota, za frezy nie wróci.
