Hartowanie NC6 i NC11LV i obróbka wykańczająca
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 30 lip 2019, 13:21
od kilku dni siedzę i zgłębiam temat hartowania tejże stali. Nie jestem specjalistą w obróbce cieplnej. Jeśli chodzi o parametry procesu, można znaleźć dużo informacji jednak problem pojawia mi się kiedy potrzebujemy uzyskać elementy z frezowania cnc po hartowaniu z dokładnością +-0,02mm. Nigdzie nie mogę, nawet w książkach znaleźć informacji jak wykonywać tak precyzyjne elementy po hartowaniu. Mam dużo różnych kostek o wymiarach ok 30x60mm do wykonania z dużą precyzją ze stali NC6 i NC11LV i twardości ok 60 HRC.
Wiadomo, że po obróbce cieplnej materiał może spuchnąć, tylko co wtedy? Można wykonywać elementy przed obróbką cieplną z uwzględnieniem zwiększenia objętości materiału ale czy to się zawsze sprawdza? Czytałem m.in. tutaj, że wykonując element ucina się po 0,03mm z każdego wymiaru przed obróbką cieplną. Frezowanie po obróbce cieplnej chyba również odpada bo nie wyrobię na narzędzia. Dlatego chciałbym się zapytać doświadczonych osób, jak wykonują takie elementy.
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Hartowanie NC6 i NC11LV i obróbka wykańczająca
Post napisał: kamar » 30 lip 2019, 13:53
Tak to se ne da :)
Zostawiasz naddatki i szlifujesz po hartowaniu.
mheli
Post napisał: mheli » 30 lip 2019, 14:02
Da się da, przynajmniej z nc11lv, nc6 jest pod tym względem gorsze. Warunek to technologiczność detalu i odpowiednia obróbka cieplna na odpowiednim sprzęcie.
Post napisał: kamar » 30 lip 2019, 16:22
mheli pisze: ↑
30 lip 2019, 14:02
Jeśli "technologiczność" oznacza niemożliwość wykonania inaczej to można próbować :) (bez gwarancji powodzenia)
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 30 lip 2019, 16:46
Obróbka z naddatkami -> hartowanie -> obróbka wykańczająca narzędziami do twardego materiału/szlifowanie etc.
quzyn
Post napisał: quzyn » 30 lip 2019, 17:40
To w takim razie, przepraszam może za głupie pytanie ale czym szlifować np. taki element? Chodzi głównie o te wymiary w rowku. Jakim urządzeniem bądź narzędziami?
Post napisał: kamar » 30 lip 2019, 17:53
quzyn pisze: ↑
30 lip 2019, 17:40
Urządzenie to szlifierka :) a narzędzie to odpowiednia ściernica. Tutaj to kosmos , dycha wchodzi :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 lip 2019, 17:54
a o borazonie słyszałeś? Frez borazonowy jest znany już od dawna.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 30 lip 2019, 17:56
Raczej frezować.
Pierwszy lepszy link z Googla:
http://sklep.dolfamex.com.pl/frezy_do_m ... ,20,0.html
Praktycznie każdy większy sprzedawca narzędzi ma też frezy do twardego materiału. Sandvik WNT Iscar perschman itp najmniejsze robiłem kanałki 6h7 na 6mm głębokości, ale wiem że są i frezy ø 3 do twardego.
Post napisał: kamar » 30 lip 2019, 18:04
Kanałek , przy braku innych mozliwośc,i to owszem ale frezować po obrysie to głupota, za frezy nie wróci.
