Hartowanie NC6 i NC11LV i obróbka wykańczająca
Re: Hartowanie NC6 i NC11LV i obróbka wykańczająca
Post napisał: WZÓR » 30 lip 2019, 19:03
quzyn pisze: ↑
30 lip 2019, 17:40
To w takim razie, przepraszam może za głupie pytanie ale czym szlifować np. taki element? Chodzi głównie o te wymiary w rowku. Jakim urządzeniem bądź narzędziami?
... , a dlaczego nie frezować ?
(np.) tym
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... N/p/203240
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 30 lip 2019, 19:46
Różnie ludzie piszą więc dodam, że takich podobnych, prostszych lub trudniejszych mam do wykonania ok 60szt kostek. Wszystkie mają dość precyzyjną tolerancję wymiaru czy taki frez mimo, że będzie używany zgodnie z parametrami obróbki nie będzie tępił się po 1 kostce? Wszędzie gdzie czytam, kiedy mowa jest o frezowaniu elementów hartowanych choćby węglikiem pada stwierdzenie "nie zarobisz na narzędzia". Pytam z ciekawości czy żywotność takich narzędzi jest duża?
Post napisał: WZÓR » 30 lip 2019, 20:14
quzyn pisze: ↑
30 lip 2019, 19:46
..... Wszędzie gdzie czytam, kiedy mowa jest o frezowaniu elementów hartowanych choćby węglikiem pada stwierdzenie "nie zarobisz na narzędzia". Pytam z ciekawości czy żywotność takich narzędzi jest duża?
Ble , ble .... , pierdoły czytasz i tyle.
W 2012 r. jako stały klient Hoffman Group brałem udział w specjalistycznym szkoleniu technicznym z zakresu obróbki materiałów hartowanych.
.... , dyplom dostałem i stosowną wiedzę z kursu też wyniosłem.
p.s.
Frezy nie są tanie i jak nie wiesz jak ich używać , to zaproś przedstawiciela handlowego do firmy .... , zrobi szkolenie / prezentację.
Post napisał: kamar » 30 lip 2019, 20:21
WZÓR pisze: ↑
30 lip 2019, 20:14
Ale się ślizgasz :)
Podaj koledze trwałość takiego ostrza przy tych 60 HRC i zbieranie 0.2 mm ? Oczywiście na parametrach po szkoleniu :)
Przemnoży te minuty przez cenę i zdecyduje czy warto :)
Post napisał: WZÓR » 30 lip 2019, 20:50
kamar pisze: ↑
30 lip 2019, 20:21
WZÓR pisze: ↑
30 lip 2019, 20:14
Ale się ślizgasz :)
Katalogowo 8 godz. ..... , a w praktyce różnie bywało.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 31 lip 2019, 05:31
1. Większość hartowni/hartowników zapomina o odwęgleniu i utlenieniu. Jak nie będziesz przeciwdziałał, zapomnij o dokładności.
2. Każdy jest mocny w hartowaniu, dokąd nie spotka się z takim malutkim problemem.
Tu pomocne są wykresy:
Wielkość odkształceń po hartowaniu z danej temperatury i wielkość odkształceń przy danej temperaturze odpuszczania.
By było ciekawie na wielkość odkształceń wpływa sposób chłodzenia.
Sposób zanurzania w medium.
A nawet technologiczność detalu:
W tym przypadku duża różnica w przekroju.
Podstawa odkształci się bardziej od ścianek przy kanałku.
pozdro
kolec7
#17
Post napisał: kolec7 » 31 lip 2019, 06:29
Jest jeszcze hartowanie i HARTOWANIE.
O ile w przypadku NC6, cudów nie zdziałamy, to jeśli o NC11LV mowa,
to można ją tak "zrobić", że żaden frez nie da rady dłużej w twardym porobić.
Nie zapominajmy, że na NC11LV może występować efekt twardości wtórnej,
a po podwójnym odpuszczeniu, ze stopniowaniem po 20 stopni w dół,
to ten materiał potrafi być utrapieniem szlifierza, a co dopiero frezara!
A co do zrobienia obróbki cieplnej, tak asymetrycznego detalu, bez odkształceń wykraczających poza IT7.....
Jak komuś się uda powtarzalnie, to osiągnąć - stawiam Danielsa.
quzyn
#18
Post napisał: quzyn » 31 lip 2019, 19:29
To jeszcze może konkluzja, że precyzyjne wykonanie elementów po hartowaniu jest dosyć trudne/kosztowne (do wyobru;) Czyli może lepiej wystarczy azotować powierzchnię jeśli ma być tylko odporne na ścieranie albo w ostateczności czernić?
#19
Post napisał: kamar » 31 lip 2019, 19:58
quzyn pisze: ↑
31 lip 2019, 19:29
CFA
#20
Post napisał: CFA » 31 lip 2019, 21:33
WZÓR pisze: ↑
30 lip 2019, 19:03
Bo frezowanie jest w takim wypadku nieefektywne.
Odpowiednim narzędziem da się frezować, ale wymaga znacznie więcej uwagi, cierpliwości, staranności,
doświadczenia.
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
quzyn pisze: ↑
31 lip 2019, 19:29
Uważaj, bo w kolejnym ruchu upraszczającym dojdziesz do wykonania z aluminium :-)
