Błędy przy zapisie do dxf
michal5150
Post napisał: michal5150 » 22 lip 2019, 22:52
Mam problem z zapisem pliku do formatu dxf. Rysunki wykonuję w programie DraftSight i zwyczajowo zapisuję do formatu dwg. Przy zapisaniu tego samego rysunku do formatu dxf, otwarciu pliku przez inne osoby (inny program) okazuje się że ma za duże wymiary. Przykładowo - formatka o wymiarze 130mm ma rozmiar 3302mm, zamiast 240mm jest 6096mm. Co robię nie tak? Ewentualnie - jaki format wybrać przy zapisie do dxf? Mam do wyboru takie opcje:
Butler
Re: Błędy przy zapisie do dxf
Post napisał: Butler » 22 lip 2019, 23:01
Format jednostek masz źle ustawiony. Zmień system calowy na metryczny. Nie znam DraftSight, poszukaj w opcjach.
130 x 25,4 (cal) = 3302
240 x 25,4 = 6096
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 22 lip 2019, 23:03
Spróbuj wersję R12. Tez mam nie raz z tym jazdy więc nie jesteś jedyny :)
michal5150
Post napisał: michal5150 » 23 lip 2019, 09:10
Rzeczywiście, dopiero teraz widzę że wszystkie wymiary są 25,4 razy większe. Dzięki :)
Ale dziwna rzecz - po wydrukowaniu rysunków otrzymuję wymiary, takie jakie mają być a nie powiększone. Muszę zagłębić się dokładnie w ustawienia programu. AutoCad był prostszy ;)
Bar
Post napisał: Bar » 30 maja 2023, 18:56
mam podobny problem z zapisem w programie draftsight i nie umiem go rozwiązać może pomożecie.
Praktycznie każdy zapis z dwg na dxf wykrzacza mi rysunek tzn. albo znikają linie, pojawiają się w innych miejscach, otwory zmieniają pozycje.
Masakra i nie wiem co robię źle. Bardzo rzadko ale czasami raz na 10-20 zapisów zapisze się prawidłowo. Z tym że musi być to nowy/inny rysunek.
Najdziwniejsze że jak przesyłam rysunek w formacie dwg do innej firmy która używa autocada i oni zapiszą ten rysunek w dxf to jest wszystko dobrze.
Muszę zapisywać w dxf wymaga tego program na maszynie.
Tworze proste rysunki w 2d są to blachy do wypalania na laserze.
Poproszę o pomoc.
cawboy
Post napisał: cawboy » 30 maja 2023, 19:14
do płaskich rysunków na potrzeby plazmy itp "wycinarek" polecam LibreCAD, draftsight był do przełknięcia gdy był darmowy, za kasę bym się z nim nie męczył. Jak masz podstawy w cadzie na Libre przesiądziesz się od strzała.
Krak.
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 maja 2023, 19:45
Ja z kolei polecę nanocad free. Jak sama nazwa wskazuje jest darmowy nano i ma wszystko czego mozna oczekiwać od szkicownika.
Można?
Morzna!!!
cawboy
Post napisał: cawboy » 31 maja 2023, 18:16
z tego co pamiętam nanocad free to tylko starsze wersje, jednak wolę darmowy, open, Librecad, wiadomo każdy pod swoje upodobania wybiera ale jakoś z projektami które były darmowe a później za kasę mi nie po drodze.
Krak.
Bar
Post napisał: Bar » 01 cze 2023, 13:07
Czyli mam rozumieć że to niej ja popełniam jakiś błąd tylko sam program ma wady?
Pracuje ma systemie OS jakie polecacie programy na ten system?
cawboy
Post napisał: cawboy » 02 cze 2023, 19:56
a ile rysunków tu zapodałeś żeby ocenić czy to Ty popełniłeś błędy?
a czytać się nauczył? Ja poleciłem, a Ty sprawdziłeś? czy wpaść i zainstalować?
Krak.
