Błędy przy zapisie do dxf
Mam problem z zapisem pliku do formatu dxf. Rysunki wykonuję w programie DraftSight i zwyczajowo zapisuję do formatu dwg. Przy zapisaniu tego samego rysunku do formatu dxf, otwarciu pliku przez inne osoby (inny program) okazuje się że ma za duże wymiary. Przykładowo - formatka o wymiarze 130mm ma rozmiar 3302mm, zamiast 240mm jest 6096mm. Co robię nie tak? Ewentualnie - jaki format wybrać przy zapisie do dxf? Mam do wyboru takie opcje:
Re: Błędy przy zapisie do dxf
Format jednostek masz źle ustawiony. Zmień system calowy na metryczny. Nie znam DraftSight, poszukaj w opcjach.
130 x 25,4 (cal) = 3302
240 x 25,4 = 6096
240 x 25,4 = 6096
Rzeczywiście, dopiero teraz widzę że wszystkie wymiary są 25,4 razy większe. Dzięki
Ale dziwna rzecz - po wydrukowaniu rysunków otrzymuję wymiary, takie jakie mają być a nie powiększone. Muszę zagłębić się dokładnie w ustawienia programu. AutoCad był prostszy
mam podobny problem z zapisem w programie draftsight i nie umiem go rozwiązać może pomożecie.
Praktycznie każdy zapis z dwg na dxf wykrzacza mi rysunek tzn. albo znikają linie, pojawiają się w innych miejscach, otwory zmieniają pozycje.
Masakra i nie wiem co robię źle. Bardzo rzadko ale czasami raz na 10-20 zapisów zapisze się prawidłowo. Z tym że musi być to nowy/inny rysunek.
Najdziwniejsze że jak przesyłam rysunek w formacie dwg do innej firmy która używa autocada i oni zapiszą ten rysunek w dxf to jest wszystko dobrze.
Muszę zapisywać w dxf wymaga tego program na maszynie.
Tworze proste rysunki w 2d są to blachy do wypalania na laserze.
Poproszę o pomoc.
Poproszę o pomoc.
do płaskich rysunków na potrzeby plazmy itp "wycinarek" polecam LibreCAD, draftsight był do przełknięcia gdy był darmowy, za kasę bym się z nim nie męczył. Jak masz podstawy w cadzie na Libre przesiądziesz się od strzała.
Krak.
z tego co pamiętam nanocad free to tylko starsze wersje, jednak wolę darmowy, open, Librecad, wiadomo każdy pod swoje upodobania wybiera ale jakoś z projektami które były darmowe a później za kasę mi nie po drodze.
Krak.
a ile rysunków tu zapodałeś żeby ocenić czy to Ty popełniłeś błędy?
a czytać się nauczył? Ja poleciłem, a Ty sprawdziłeś? czy wpaść i zainstalować?
Krak.
