Wykonanie równego sześcianu
titleDe
- Posty w temacie: 6
Cześć,
Jakiego materiału i technologii użylibyście do wykonania sześcianów o boku długości 15 mm, ostrych krawędziach i kątach prostych z zachowaniem wymiaru?
Kombinuję z drewnem, ale efekt jest daleki od ideału. Co możecie polecieć?
Dzięki za wskazówki.
titleDe
Re: Wykonanie równego sześcianu
RobWan
Myślałem, że w kategorii "Obróbka tworzyw sztucznych" nie padnie taka odpowiedź
, ale doprecyzuję:
-sześcian wykonany z tworzywa sztucznego
RobWan
- Posty w temacie: 7
Skoro piszesz o drewnie...
To forum techniczne. Wiem, że zadanie pytania trudniejsze niż odpowiedź.
Nikt nie wie jakie masz maszyny lub dostęp do takowych, jakie ilości, jakie własności ma mieć materiał.
Krótko... do czego to ma być.
Robert
Robert
titleDe
Wspominam o drewnie, a pytam o tworzywo. Nie miałem problemu ze sformułowaniem pytania.
Nie wspominam też, że chcę to robić sam, dlatego pytam o technologię, bo tam będę kierował moje dalsze pytania.
Krótko, to kostki muszą być równe, tak aby po ich zsunięciu powstała płaska powierzchnia. Właściwości materiału nie mają znaczenia, może być z połyskiem lub matem. Ilości bliżej tysięcy niż setek, czy sztuk, ale dobrze jeżeli można zrobić kilkanaście sztuk do testu bez uruchamiania całej produkcji. Przeznaczenie -do rąk
RobWan
titleDe pisze: kilkanaście sztuk do testu
Pociąć laserem z tego co będzie osiągane u wykonawcy.
Robert
wojtek10916
titleDe
RobWan
Kontaktowałem się już kilkoma firmami, twierdzą, że nie wyjdzie równa kostka spod lasera.
wojtek10916
Jaki materiał pozwoli uzyskać gładką powierzchnię po frezowaniu? Jak montuję się materiał z elementami tej wielkości?
wojtek10916
wojtek10916
jakie ma byc przeznaczenie, w razie potrzeby zawsze mozna wypolerowac na lustro
Ostatnio zmieniony 11 lip 2019, 14:00 przez wojtek10916, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
titleDe pisze: twierdzą, że nie wyjdzie równa kostka spod lasera.
Wyjdzie równa. Błąd mniejszy niż 1 mm.
No i wracamy do początku. To jest forum techniczne. Co to znaczy nie wyjdzie równa?
titleDe pisze:Jaki materiał pozwoli uzyskać gładką powierzchnię po frezowaniu?
Każdy.
titleDe pisze:Jak montuję się materiał z elementami tej wielkości?
Przecież będziesz zlecał, to słuszną metodę zastosuje wykonawca.
Ja bym przykleił taśmą 2-stronną.
Podsumowując... robisz tajemnicę co do zastosowania (masz prawo) ale w zamian trzeba przyłożyć się do szczegółowego sprecyzowania pytania.
Robert
