Wykonanie równego sześcianu
titleDe
Post napisał: titleDe » 10 lip 2019, 16:33
Cześć,
Jakiego materiału i technologii użylibyście do wykonania sześcianów o boku długości 15 mm, ostrych krawędziach i kątach prostych z zachowaniem wymiaru?
Kombinuję z drewnem, ale efekt jest daleki od ideału. Co możecie polecieć?
Dzięki za wskazówki.
RobWan
Re: Wykonanie równego sześcianu
Post napisał: RobWan » 10 lip 2019, 16:37
Szkło. :-)
Robert
P.S.
Jakie pytanie taka odpowiedź.
titleDe
Post napisał: titleDe » 10 lip 2019, 16:52
RobWan
Myślałem, że w kategorii "Obróbka tworzyw sztucznych" nie padnie taka odpowiedź :shock: , ale doprecyzuję:
-sześcian wykonany z tworzywa sztucznego :wink:
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 lip 2019, 17:05
Skoro piszesz o drewnie...
To forum techniczne. Wiem, że zadanie pytania trudniejsze niż odpowiedź.
Nikt nie wie jakie masz maszyny lub dostęp do takowych, jakie ilości, jakie własności ma mieć materiał.
Krótko... do czego to ma być. :-)
Robert
titleDe
Post napisał: titleDe » 10 lip 2019, 17:14
Wspominam o drewnie, a pytam o tworzywo. Nie miałem problemu ze sformułowaniem pytania.
Nie wspominam też, że chcę to robić sam, dlatego pytam o technologię, bo tam będę kierował moje dalsze pytania.
Krótko, to kostki muszą być równe, tak aby po ich zsunięciu powstała płaska powierzchnia. Właściwości materiału nie mają znaczenia, może być z połyskiem lub matem. Ilości bliżej tysięcy niż setek, czy sztuk, ale dobrze jeżeli można zrobić kilkanaście sztuk do testu bez uruchamiania całej produkcji. Przeznaczenie -do rąk :)
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 lip 2019, 10:41
titleDe pisze: kilkanaście sztuk do testu
Pociąć laserem z tego co będzie osiągane u wykonawcy.
Robert
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 11 lip 2019, 11:08
Technologia - Frezowanie
Material - prawie kazdy
titleDe
Post napisał: titleDe » 11 lip 2019, 13:00
RobWan
Kontaktowałem się już kilkoma firmami, twierdzą, że nie wyjdzie równa kostka spod lasera.
wojtek10916
Jaki materiał pozwoli uzyskać gładką powierzchnię po frezowaniu? Jak montuję się materiał z elementami tej wielkości?
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 11 lip 2019, 13:56
jakie ma byc przeznaczenie, w razie potrzeby zawsze mozna wypolerowac na lustro
Ostatnio zmieniony 11 lip 2019, 14:00 przez wojtek10916, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 lip 2019, 14:00
titleDe pisze: twierdzą, że nie wyjdzie równa kostka spod lasera.
Wyjdzie równa. Błąd mniejszy niż 1 mm.
No i wracamy do początku. To jest forum techniczne. Co to znaczy nie wyjdzie równa?
titleDe pisze:Jaki materiał pozwoli uzyskać gładką powierzchnię po frezowaniu?
Każdy.
titleDe pisze:Jak montuję się materiał z elementami tej wielkości?
Przecież będziesz zlecał, to słuszną metodę zastosuje wykonawca.
Ja bym przykleił taśmą 2-stronną.
Podsumowując... robisz tajemnicę co do zastosowania (masz prawo) ale w zamian trzeba przyłożyć się do szczegółowego sprecyzowania pytania.
Robert
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
