Dxf -> gcode
problem z otworami
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Kruczasty
Dxf -> gcode
Post napisał: Kruczasty » 02 lip 2019, 17:44
Od jakiegoś czasu łamię sobie głowę tym tematem.
Posiadam przeróżne szkice dxf, które chciałbym przekształcić do gcode.
Problem pojawia się w miejscu otworów, lub rowków, oczywiście o średnicy takiej jak narzędzie lub większej.
W dużym skrócie, szukam czegoś co pozwoli mi na określenie gdzie ma być frezowane "na zewnątrz" a gdzie "od środka" i wyeksportowanie tego do gcode.
Jakieś pomysły? :)
Re: Dxf -> gcode
Post napisał: WZÓR » 02 lip 2019, 17:55
Decyzja czy pojedziesz na G41 / G42 zależy od Ciebie.
kuba1im
Re: Dxf -> gcode
Post napisał: kuba1im » 02 lip 2019, 18:03
Z automatu żaden program Ci tego nie zrobi. Tzn zrobi, ale nie koniecznie dobrze ;) interpretacja czy dany okrąg na rysunku jest otworem czy np wystającym kołkiem należy do programisty.
Kruczasty
Re: Dxf -> gcode
Post napisał: Kruczasty » 02 lip 2019, 18:10
kuba1im pisze:
02 lip 2019, 18:03
Dokładnie, jak najbardziej mam tego świadomość.
Nie do końca chodzi mi o zupełnie automatyczne narzędzie, szukam czegoś co pozwoli mi np. zaznaczyc te 200 otwrów, rowków itp i określić, że... tutaj jest dziura ;)
edit: wygląda na to, że w dxf2gcode jest taka opcja. Jutro to zbadam, czy faktycznie tak jest.
kuba1im
Re: Dxf -> gcode
Post napisał: kuba1im » 02 lip 2019, 19:04
Nie znam dxf2gcode, ale wydaje mi się że w każdym CAMie powinno być coś takiego jak "kierunek geometrii" lub "kierunek obróbki". Przynajmniej w tych camach, które ja znam tak to się nazywa.
Butler
Re: Dxf -> gcode
Post napisał: Butler » 03 lip 2019, 05:59
Znam takiego co rysuje w Autocadzie bezpośrednio odsuniętą ścieżkę o promień narzędzia od rzeczywistej geometrii. Wrzuca gość później taki .dxf do jakiegoś generatora kodów i nie martwi się o G41/G42. Robi tak od lat...
kuba1im
Re: Dxf -> gcode
Post napisał: kuba1im » 03 lip 2019, 16:13
Nie zawsze to się sprawdzi. Jak po X sztukach frez się przytępi to jak koryguje wymiar? Rysuje nowy kontur odsunięty o powiedzmy 0.05mm i robi program jeszcze raz?
piromarek
Re: Dxf -> gcode
Post napisał: piromarek » 03 lip 2019, 17:15
Cześć.
Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem,
ale na przykład ten, za przeproszeniem głupkowaty :-) ( znaczy prosty ) Lazycam z Macha,
o ile dobrze pamiętam,
bo już dawno go nie stosowałem,
miał taką funkcję, gdzie wskazywałeś obiekt i zaznaczałeś offset zewnętrzny czy wewnętrzny.
Raczej nie było tam grupowania, ale chyba taka funkcja się tam znajdowała.
Pytanie ile się zmieniło przez te 10 lat ?
Butler
Re: Dxf -> gcode
Post napisał: Butler » 03 lip 2019, 23:56
kuba1im pisze:
03 lip 2019, 16:13
Dokładnie tak jak piszesz, w razie potrzeby generuje nowy program jak frez ma mniejszą średnicę jak nominał. Niektórzy zatrzymują się na pewnym poziomie i nie są chętni na rozwój... Może prymitywne to bardzo, ale nie mogę zaprzeczyć że skuteczne.
piromarek
Re: Dxf -> gcode
Post napisał: piromarek » 04 lip 2019, 06:59
Cześć.
Według mnie, takie podejście sprawdza się tylko w mało skomplikowanych projektach.
Typu, sorry, cztery dziury w desce :-)
Nie wyobrażam sobie jakbyś miał dziesiątki czy setki takich miejsc do pamiętania,
a obróbka trwała długo na drogim materiale.
Łatwo przegapić a puścić próbki nie można.
No i siedzisz jak ta guła i dłubiesz , przesuwasz kreski :-) zamiast "wcisnąć guzik".
A jak to trwa długo to jak to robić ? Ciągle mierzyć i sprawdzać co już mam ? Przerzucać na inną warstwę ? ( no to jakaś myśl), czy zakreślać splajnami ?
Potem już ni cholery nie jesteś pewny wymiarów :-)
Bo pół biedy jak masz otwory fi10 fi 6 fi 8. Ale jak masz pełno wymiarów do 2 miejsc po przecinku to laboga :-)
pzdr
Wróć do „G-CODE - programowanie”
