Frezowanie w mosiądzu MO59
Duże zużycie narzędzia przy frezowaniu mosiądzu.
Winiar42
Post napisał: Winiar42 » 27 cze 2019, 15:45
Witam forumowiczów,
aktualnie frezuję w płycie mosiężnej z MO59 i po ok 3 godzinach pracy maszyny zauważyłem że frez jest praktycznie całkowicie stępiony. Chciałbym się zapytać bardziej doświadczonych w temacie czy to wina parametrów a może samego narzędzia.
Frez węglikowy 2-piórowy 6mm
Parametry na jakich pracowała maszyna: obr 10000 obr/min, posuw 800mm/min grubość warstwy skrawanej 0,2mm, moc wrzeciona 1500W.
dasza77
Re: Frezowanie w mosiądzu MO59
Post napisał: dasza77 » 27 cze 2019, 16:58
W mosiądzu frezuję tylko hss-em. Tak mi kiedyś podpowiedział stary frezer i chyba się sprawdza , przynajmniej ja tak uważam.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 cze 2019, 17:49
Wina mosiądzu.
Mosiądz wydaje się miękki, ale to jest tak, jakbyś miał masło z piaskiem. Wtedy smarując takim masłem, może się okazać, że nóż się rysuje i tępi od masła - nie, od wydzieleń, które w stopie występują, a są czterokrotnie twardsze, niż reszta. Tych wydzieleń nie jest dużo, ale wystarczają, żeby stępić narzędzie, którym obrabiasz. Chcesz bardziej naukowo, a proszę: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/10 ... cy-atd.pdf
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 27 cze 2019, 18:11
Na mosiądzu musisz mieć dobre chłodzenie, weź to podlewaj naftą, zobaczysz ze zwiększysz żywotność frezów. Nafta co prawda w jakiś rewelacyjny sposób ciepła nie odprowadza, ale jest środkiem głęboko penetrującym i powoduje to, ze na narzędziu skrawającym nie osadza się obrabiany metal, a to bezpośrednio przekłada się na wydzielaną ogólnie temperaturę.
Winiar42
Post napisał: Winiar42 » 01 lip 2019, 15:39
Dzięki, spróbuje z tą naftą. Taka zwykła oświetleniowa czy kosmetyczna będzie ok?
Post napisał: WZÓR » 01 lip 2019, 17:14
Winiar42 pisze: ↑
01 lip 2019, 15:39
Jakiej marki frezy węglikowe stosujesz?
p.s.
Ja leję na frez zwykłe chłodziwo (Blaser) i jest ok.
Winiar42
Post napisał: Winiar42 » 02 lip 2019, 09:06
WZÓR pisze: ↑
01 lip 2019, 17:14
Frez z allegro od firmy Bit-Tec, węglik VHM z powłoką TiAlN
Post napisał: WZÓR » 02 lip 2019, 10:05
Winiar42 pisze: ↑
02 lip 2019, 09:06
WZÓR pisze: ↑
01 lip 2019, 17:14
To taki chinol (?)
Kup sobie coś lepszejszego (np.) Garant i nie będziesz narzekał.
Wróć do „Obróbka metali”
