Mach3 gubi kroki
Orlando
Mach3 gubi kroki
Post napisał: Orlando » 24 cze 2019, 20:20
1. Jak sprawdzić ile maszyna zgubiła wymiaru po zakończeniu etapu?
2. Ploter, silniki krokowe podczas wycinania kwadratu 30 x 30 mm -głębokość 15 mm
wybranie w aluminium w warstwach co 0,2 mm gubi kroki i zjeżdża oś X na + i oś Y na +
Każda warstwa o dokładnie taką samą wartość.
Ratunku !!!
k-m-r1
Re: Mach3 gubi kroki
Post napisał: k-m-r1 » 24 cze 2019, 21:13
Zacznij od podniesienia Napięcia na sterowniku i Amperażu.
Zmniejsz prędkości obróbki.
Ale tak na prawdę nic nie wiemy o maszynie parametrach wiecn każda porada to wróżba z fusów i może byc tak cenna jak cenne będzie: zmień sterowanie silnik 12Nm napięcie 50-60V ... prędkości podnieś zmień przełożenie miedzy silnikiem a napędem mechanicznym np śruba.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Orlando
Post napisał: Orlando » 24 cze 2019, 21:27
Silniki 2,8A ok 1 Nm oraz 2,1 A 2 Nm.
W takiej postaci maszyna chodziła na sekowaniu Kimla
Pod Machem te same silniki i kable Sterowniki TB6600.
Zasilanie z trafa 24v -czyli 36V
Natężenie prądu podniesione wyżej niż powinno.
Dziwi mnie precyzja gubienia kroków.
Przy omawianym przypadku frezowania przesunięcie w narożnik tylko na + jest niesamowicie
precyzyjnie powtarzalne.
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mtryb14 » 24 cze 2019, 22:11
Zamień kable na wejsciach step miejscami na sterowniku silnika
piromarek
Post napisał: piromarek » 24 cze 2019, 22:13
Cześć.
Jak sprawdzić ? Jeśli dobrze rozumiem pytanie.
Zamiast wrzeciona kwadratowy pręt, może stalka. Dwa mierniki zegarowe na zero do stalki. A może do obojętnie jakiego miejsca "karetki" ( dobra tak się mówiło w drukarkach na ten wózek) :-)
Robisz jakiś założony program. Coś wymyśl. x500, y500, x-200, y -200 . Pomajtaj w te i wewte i wróć do zera. Zobacz wielkość przesunięcia po testach na założonych ścieżkach.
O ile dobrze rozumiem.
pzdr
Orlando
Post napisał: Orlando » 25 cze 2019, 07:57
Temat nr. 1
Zaczynam pracę w Mach.
Do tej pory pracowałem na Kimla i jest bardzo istotna różnica:
Na zwykłych silnikach krokowych jest funkcja, która za każdym razem po zmianie narzędzia wyświetla informację jeśli zostały przekroczone granice błędu i o ile i w którą stronę.
Kolejna istotna różnica to pomiar narzędzia.
Kimla po zmierzeniu podaje odległość freza do stołu.
Praktycznie: przykręcasz detal 40 mm, wpisujesz Z materiału na 40 i do widzenia. Program sam kontroluje, abyś nie wjechał frezem w stół.
Krótko jak najszybciej ustalić wysokość materiału Z
