Mach3 gubi kroki
Orlando
Mach3 gubi kroki
Post napisał: Orlando » 24 cze 2019, 20:20
1. Jak sprawdzić ile maszyna zgubiła wymiaru po zakończeniu etapu?
2. Ploter, silniki krokowe podczas wycinania kwadratu 30 x 30 mm -głębokość 15 mm
wybranie w aluminium w warstwach co 0,2 mm gubi kroki i zjeżdża oś X na + i oś Y na +
Każda warstwa o dokładnie taką samą wartość.
Ratunku !!!
k-m-r1
Re: Mach3 gubi kroki
Post napisał: k-m-r1 » 24 cze 2019, 21:13
Zacznij od podniesienia Napięcia na sterowniku i Amperażu.
Zmniejsz prędkości obróbki.
Ale tak na prawdę nic nie wiemy o maszynie parametrach wiecn każda porada to wróżba z fusów i może byc tak cenna jak cenne będzie: zmień sterowanie silnik 12Nm napięcie 50-60V ... prędkości podnieś zmień przełożenie miedzy silnikiem a napędem mechanicznym np śruba.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Orlando
Post napisał: Orlando » 24 cze 2019, 21:27
Silniki 2,8A ok 1 Nm oraz 2,1 A 2 Nm.
W takiej postaci maszyna chodziła na sekowaniu Kimla
Pod Machem te same silniki i kable Sterowniki TB6600.
Zasilanie z trafa 24v -czyli 36V
Natężenie prądu podniesione wyżej niż powinno.
Dziwi mnie precyzja gubienia kroków.
Przy omawianym przypadku frezowania przesunięcie w narożnik tylko na + jest niesamowicie
precyzyjnie powtarzalne.
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mtryb14 » 24 cze 2019, 22:11
Zamień kable na wejsciach step miejscami na sterowniku silnika
piromarek
Post napisał: piromarek » 24 cze 2019, 22:13
Cześć.
Jak sprawdzić ? Jeśli dobrze rozumiem pytanie.
Zamiast wrzeciona kwadratowy pręt, może stalka. Dwa mierniki zegarowe na zero do stalki. A może do obojętnie jakiego miejsca "karetki" ( dobra tak się mówiło w drukarkach na ten wózek) :-)
Robisz jakiś założony program. Coś wymyśl. x500, y500, x-200, y -200 . Pomajtaj w te i wewte i wróć do zera. Zobacz wielkość przesunięcia po testach na założonych ścieżkach.
O ile dobrze rozumiem.
pzdr
Orlando
Post napisał: Orlando » 25 cze 2019, 07:57
Temat nr. 1
Zaczynam pracę w Mach.
Do tej pory pracowałem na Kimla i jest bardzo istotna różnica:
Na zwykłych silnikach krokowych jest funkcja, która za każdym razem po zmianie narzędzia wyświetla informację jeśli zostały przekroczone granice błędu i o ile i w którą stronę.
Kolejna istotna różnica to pomiar narzędzia.
Kimla po zmierzeniu podaje odległość freza do stołu.
Praktycznie: przykręcasz detal 40 mm, wpisujesz Z materiału na 40 i do widzenia. Program sam kontroluje, abyś nie wjechał frezem w stół.
Krótko jak najszybciej ustalić wysokość materiału Z
