Korekcja gwintowania
maxik
- Posty w temacie: 6
Hej, wiecie jak mogę zrobić korekcje gwintu. Tzn gdy zbiera mi mniej nakońcu?
Czy robi się tak samo jak przy użyciu noża normalnego, czyli obilcza się ile mniej lub więcej zbiera i dzieli przez długość, i później wpisuje w offsecie w polu stożka ?
- Moderator
Re: Korekcja gwintowania
Wejdź w instrukcję obsługi i zastosuj G92
...... , ostatnie przejście w cyklu powtórz 2 - 3 razy i będzie ok.
ryby007
Ustaw stożek toczenia tj. pisałeś, też tak robie
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
- Moderator
- Moderator
Mi się nigdy nie zdarzyło.
Poprawiaj narzynką.Nie ma innego sposobu ?
