Korekcja gwintowania
Dyskusje na temat maszyn HAAS
maxik
Post napisał: maxik » 23 cze 2019, 14:52
Hej, wiecie jak mogę zrobić korekcje gwintu. Tzn gdy zbiera mi mniej nakońcu?
Czy robi się tak samo jak przy użyciu noża normalnego, czyli obilcza się ile mniej lub więcej zbiera i dzieli przez długość, i później wpisuje w offsecie w polu stożka ?
WZÓR
Re: Korekcja gwintowania
Post napisał: WZÓR » 23 cze 2019, 14:58
W jakim cyklu gwintujesz i o jakim gwincie jest mowa ?
Mariusz.
maxik
Post napisał: maxik » 23 cze 2019, 16:18
Wchodzę w ips, i wklepuje dane na gwint zewnętrzny...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 cze 2019, 17:04
maxik pisze: ↑
23 cze 2019, 16:18
Wejdź w instrukcję obsługi i zastosuj G92
...... , ostatnie przejście w cyklu powtórz 2 - 3 razy i będzie ok.
Mariusz.
maxik
Post napisał: maxik » 25 cze 2019, 20:06
No nie wiem czy przejdzie gdy L wynosi 500....
ryby007
Post napisał: ryby007 » 25 cze 2019, 20:50
Ustaw stożek toczenia tj. pisałeś, też tak robie
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 cze 2019, 21:03
maxik pisze: ↑
25 cze 2019, 20:06
A w czym problem ?
Mariusz.
maxik
Post napisał: maxik » 26 cze 2019, 18:27
Czas...a także że może więcej zebrać niż powinno.Nie ma innego sposobu ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 cze 2019, 19:31
maxik pisze: ↑
26 cze 2019, 18:27
...a także że może więcej zebrać niż powinno. ...
Mi się nigdy nie zdarzyło.
Poprawiaj narzynką.
Mariusz.
maxik
Post napisał: maxik » 28 cze 2019, 19:33
Mam pytanie...czy ostatnie przejscie wpisuje fi rdzenia gwintu ?
Wróć do „HAAS”
