Przyssawki
polkos
Przyssawki
Post napisał: polkos » 09 cze 2019, 10:31
Jestem na początkowym etapie, jak wygląda np zasysanie jakiejś przykładowej blaszki?
rozumiem że bez siłowników pneumatycznych się nie obędzie?
jasiu...
Re: Przyssawki
Post napisał: jasiu... » 09 cze 2019, 13:09
zasysanie siłownikami pneumatycznymi? Mógłbyś rozwinąć temat, bo trudno to sobie wyobrazić.
polkos
Re: Przyssawki
Post napisał: polkos » 09 cze 2019, 13:21
Nie twierdzę że siłownikami, na pewno przyssawki, czyli co bezpośrednio powetrzem?
dance1
Re: Przyssawki
Post napisał: dance1 » 09 cze 2019, 13:32
pompa próżniowa?
polkos
Re: Przyssawki
Post napisał: polkos » 09 cze 2019, 13:50
Orientujesz się, idzie tym jakoś sterować elektronicznie? przyssawki załączają się w określonym momencie i na określony czas
dance1
Re: Przyssawki
Post napisał: dance1 » 09 cze 2019, 14:51
a co ma nie iść? zależy od sterowania, pompę można załączać i wyłączać np przez M kody dopisane do programu, lub makro ale więcej szczegółów musisz podać bo tak tylko zgadywanie.
Standardowo mocujesz materiał przed rozpoczęciem pracy, wyłączasz pompę po zakończeniu obróbki, po co określony czas? zautomatyzować chcesz montaż materiału czy jak?
Steryd
Re: Przyssawki
Post napisał: Steryd » 09 cze 2019, 15:07
w przypadku przyssawek na robotach to pompa próżniowa raczej jest kiepskim pomysłem.- długi czas od rozpoczęcia pompowania do wytworzenia podciśnienia w przyssawce... i w ogóle w całym układzie doprowadzenia. W takich układach stosuje się raczej eżektory oparte o dysze Venturiego i zawory sprężonego powietrza.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Re: Przyssawki
Post napisał: jasiu... » 09 cze 2019, 15:15
Po pierwsze, czasz zgadujemy "co poeta miał na myśli".
Do czego mu te przyssawki? Przecież są gotowe rozwiązania i gdyby nie był tak tajemniczy, co mechanizm ma robić, to by rozwiązanie od razu dostał.
Instalacja pneumatyczna? Ale co ona miałaby wykonywać? "zasysanie przykładowej blaszki"? Przecież to bełkot techniczny. Przepraszam, ale chyba można to jakoś precyzyjnie określić, jaka blaszka i w jakim celu "zasysana". Bo zassać to można drinka przez słomkę. Znaczy, też można.
Dokąd gościu się nie określi, w czym problem trudno dyskutować.
dance1
Re: Przyssawki
Post napisał: dance1 » 09 cze 2019, 15:32
Steryd dlatego też napisałem że bez więcej info to tylko zgadywanie, pompa próżniowa może pracować ciągle a odcinasz tylko podciśnienie od ssawek, tak nie ma problemu z wytwarzaniem podciśnienia w całym układzie, mam tak na maszynie i wymiana, zamontowanie elementu odbywa się w "locie".
Do tego w moim rozwiązaniu po wyłączeniu podciśnienia włącza się ciśnienie co pomaga w demontażu i pozycjonowaniu cięższych elementów, tylko tak jak wcześniej napisałem, w tej chwili to zgadywanka i bez sensu się rozpisywać.
Bo jak ma być chwytana jakaś mini blaszka, przenoszona itd to te moje pi***ole..e o Szopenie nijak jest w temacie. :mrgreen:
polkos
Re: Przyssawki
Post napisał: polkos » 09 cze 2019, 16:31
Jasiu mógłbyś podrzucić jakieś linki z gotowymi rozwiązaniami ? nie jestem tajemniczy, tylko jak napisałem na wstępie, dopiero zaczynam i może tak byc, że nie wiem nawet o co pytać.
Wróć do „Roboty”
