Przyssawki
dance1
Re: Przyssawki
a co ma nie iść? zależy od sterowania, pompę można załączać i wyłączać np przez M kody dopisane do programu, lub makro ale więcej szczegółów musisz podać bo tak tylko zgadywanie.
Standardowo mocujesz materiał przed rozpoczęciem pracy, wyłączasz pompę po zakończeniu obróbki, po co określony czas? zautomatyzować chcesz montaż materiału czy jak?
Steryd
- Posty w temacie: 7
Re: Przyssawki
w przypadku przyssawek na robotach to pompa próżniowa raczej jest kiepskim pomysłem.- długi czas od rozpoczęcia pompowania do wytworzenia podciśnienia w przyssawce... i w ogóle w całym układzie doprowadzenia. W takich układach stosuje się raczej eżektory oparte o dysze Venturiego i zawory sprężonego powietrza.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
jasiu...
Re: Przyssawki
Po pierwsze, czasz zgadujemy "co poeta miał na myśli".
Do czego mu te przyssawki? Przecież są gotowe rozwiązania i gdyby nie był tak tajemniczy, co mechanizm ma robić, to by rozwiązanie od razu dostał.
Instalacja pneumatyczna? Ale co ona miałaby wykonywać? "zasysanie przykładowej blaszki"? Przecież to bełkot techniczny. Przepraszam, ale chyba można to jakoś precyzyjnie określić, jaka blaszka i w jakim celu "zasysana". Bo zassać to można drinka przez słomkę. Znaczy, też można.
Dokąd gościu się nie określi, w czym problem trudno dyskutować.
dance1
Re: Przyssawki
Steryd dlatego też napisałem że bez więcej info to tylko zgadywanie, pompa próżniowa może pracować ciągle a odcinasz tylko podciśnienie od ssawek, tak nie ma problemu z wytwarzaniem podciśnienia w całym układzie, mam tak na maszynie i wymiana, zamontowanie elementu odbywa się w "locie".
Do tego w moim rozwiązaniu po wyłączeniu podciśnienia włącza się ciśnienie co pomaga w demontażu i pozycjonowaniu cięższych elementów, tylko tak jak wcześniej napisałem, w tej chwili to zgadywanka i bez sensu się rozpisywać.
Bo jak ma być chwytana jakaś mini blaszka, przenoszona itd to te moje pi***ole..e o Szopenie nijak jest w temacie.
polkos
- Posty w temacie: 8
Re: Przyssawki
Jasiu mógłbyś podrzucić jakieś linki z gotowymi rozwiązaniami ? nie jestem tajemniczy, tylko jak napisałem na wstępie, dopiero zaczynam i może tak byc, że nie wiem nawet o co pytać.
