Witam wszystkich posiadam tokarkę tos s32 i podczas pracy zauważyłem, że obudowa jest ciepła wcześniej tego nie było, ścianki tokarki są bardzo ciepłe na wysokości dekla z boku.
Gdy odkręciłem dekiel ten z góry to wszystko się dymiło i nie wiem czym to może być spowodowane wcześniej tego nie miałem. A jeszcze jedno ile musi być oleju wlanego ??
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź .
Tokrka TOS S32 przegrzewa się POMOCY
GrzesW
witam
olej podaje, bo jak odkręciłem dekiel to podaje na wrzeciono i bryzga podczas gdy zostanie włączona tokarka. i wydostaje się między wrzecionem a obudową jak dłużej pochodzi czyli się olej nagrzeje
A olej jest wlany maszynowy ale nie wiem ile litrów
może ktoś wie ile trzeba wlać oleju?? bardzo mi by to pomogło bo chcę wymienić
i jeszcze jedno jak się uruchomi się tokarkę to głośno chodzi jak ją zakupiłem
