Tokarka Uniwersalna "LZ 250" ZMT Tarnów
Post napisał: kamar » 12 gru 2010, 08:47
Trochę to kolega spłyca zagadnienie. Tokareczka wygląda całkiem, całkiem. Pewnie, że nie do przydomowego warsztatu żeby robić wszystko. Cięcie pręta fi100 stalką i obróbkę kołnierzy po wypałce to raczej nie na niej. Chociaż to tokarka "uniwersalna' to nie da się na tej samej maszynie robić tulejki fi6 H7 i skuruwy kołnierza.
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2010, 01:51
Patrząc kolego na moc silnika, wielkość max. posuwów skrawania i parametry maksymalne gwintów, to wcale nie taka delikatniuchna zabawka. a to, że wrzeciennik jest krótki jeszcze nie znaczy że jest wiotki.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 13 gru 2010, 16:11
ja pracuje na maszynie za 47 tyś uchwyt 315 łoże 500 X 1000
duża maszyna ale nie należy do gigantycznych . dokładność toczenia z liniałów pomiarowych co do 0.01 , wymiary się nie rozjeżdżają , nawet następnego dnia jak maszyna wystygnie trzyma wymiar
osprzet pełen
pracuje na niej od 2,5 roku po 8 godzin dziennie 1/3 czasu to obróbka żeliwa i na łożach nie widzę śladów zużycia
awarie to :
Zużycie hamulca > dorobiony z ebonitu
usterka elektryczna > źle przykręcony kabelek na kostce
Usterka zamka gwintowania > chinole odwiercili za głęboki otwór i kołek zamka wpadł w otwór 5 podkładek i jak nówka
wydaje mi się że mało usterek i błahe
jaoperator
Post napisał: jaoperator » 14 gru 2010, 00:45
Nie wiem czy jest to jakieś cudo ale oglądałem wrzeciennik w niewiele tańszej tokarce i tam wszystkie wałki były na tulejkach ślizgowych a w tej tokarce wałki są na łożyskach
