Tokarka TUM35- konik
Witam zakupiłem ostatnio tokarke TUM35 i mam problem z koniem. Niestety jest za wysoko. Znalazłem na forum że trzeba szlifować podstawę. Sprawdzałem czujnikiem i pokazało różnicy 0,9mm czyli 0,45 od osi. Czy to wgl jest możliwe taka różnica? Rozumiem za nisko ale za wysoko? Ogólnie mam problem z rozkręceniem go. Odkręciłem z dołu dwie śruby ale za żadne skarby nie chce zejść. Coś oprócz tych śrub trzeba odkręcić?
Re: Tokarka TUM35- konik
możesz mieć za nisko wrzeciennik lub za wysoko łoże, dwiema śrubami od spodu regulujesz jedynie docisk do łoża aby konika zablokować (jeśli myślimy o tych samych) jeżeli nie możesz go zsunąć z łoża to na końcu łoża jest taka blaszka zabezpieczająca ale to myślę żebyś ją zauważył
Pierwsza sprawa to w jaki sposób mierzyłeś czujnikiem?
Druga, że konik może być za wysoko jak jest np. dokompletowany z innego egzemplarza maszyny.
