Tokarka tum25b ciągnie stożek
Kasowanie luzów czy ustawienie konika
rc36
Re: Tokarka tum25b ciągnie stożek
Post napisał: rc36 » 18 lut 2021, 17:42
Jest przestawiony wrzeciennik, sam się nie ustawi to pewne.
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 18 lut 2021, 22:09
W tej tokarce wrzeciennik leży na pryźmie konika, jeżeli śruby są dokręcone to wątpie by sie przestawił. Korekta wrzeciennika wiązałaby się ze skrobaniem lub podkładkami pod nim.
Matus1607
Posty w temacie: 9
Post napisał: Matus1607 » 18 lut 2021, 22:59
Z tego co udało się dzisiaj mi sprawdzić to jest ogromny luz na szczękach uchwytu które trzymają tylko w końcówkach. Dłuższy Wałek po dokreceniu w uchwycie rusza się na boki delikatnie bo wałek nie jest trzymany w całej płaszczyźnie szczęk. Ogarnąłem uchwyt 200 mm w sobotę założę i sprawdzimy. Konik ustawiłem i teraz jest różnica około 3 setek. Natomiast zauważyłem również że łoże jest wytarte bo w miejscu gdzie najczęściej był suport używany spada o dyche A to już sporo. Macie pomysł jak to zniwelować?
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 18 lut 2021, 23:32
Matus1607 pisze:łoże jest wytarte bo w miejscu gdzie najczęściej był suport używany spada o dyche A to już sporo. Macie pomysł jak to zniwelować?
To się ciesz! Jest okazja aby odkręcić gwint na ... flaszce :D .
Matus1607
Posty w temacie: 9
Post napisał: Matus1607 » 19 lut 2021, 07:19
Za radą Grzegorz53 wczoraj tak zrobiłem - bez efektu tylko głowa boli 😎
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2021, 10:20
Matus1607 pisze:...jest ogromny luz na szczękach uchwytu które trzymają tylko w końcówkach. Wałek po dokręceniu w uchwycie rusza się na boki delikatnie bo wałek nie jest trzymany w całej płaszczyźnie szczęk.
Dopóki tego nie zlikwidujesz to wszelkie diagnozy i regulacje są bezcelowe.
Matus1607
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Matus1607 » 20 lut 2021, 18:50
Nowy uchwyt ogarnął temat. Natomiast zauważyłem wytarte łoże o dyche. Jest jakiś sposób na to?
arkadiusz525
#18
Post napisał: arkadiusz525 » 21 lut 2021, 00:53
Szlif łoża.
Matus1607
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Matus1607 » 21 lut 2021, 08:22
A coś tańszego ?
Grzegorz53
#20
Post napisał: Grzegorz53 » 21 lut 2021, 12:03
Weź trzpień kontrolny lub coś podobnego, ustaw kły w osi i czujnik w miejsce noża. Przejedź czujnikiem po całej długości trzpienia i zobaczysz różnicę poniżej 0,005 mm. Lepsze jest wrogiem dobrego, a co ja bym zrobił na twoim miejscu to napisałem wyżej.
