Tokarka Tud 40/50 modernizacja na cnc
tristar0
Posty w temacie: 21
Re: Tokarka Tud 40/50 modernizacja na cnc
#91
Post napisał: tristar0 » 03 paź 2022, 19:27
Coś chaotycznie opowiadasz ,to w końcu budujesz tą maszynę czy przywracasz do stanu pierwotnego ?
bartuss1
Posty w temacie: 49
#92
Post napisał: bartuss1 » 03 paź 2022, 21:03
nie chaotycznie, tylko dziwie sie firmie która konstruuje jakies dziwolągii, po czym po jakimś dobrym miesiącu jak juz wszystko postanowione, budzety, zespół itd każą przywrocic do stanu pierwotnego.
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
be ton
bear
#93
Post napisał: bear » 03 paź 2022, 21:04
bartuss1 pisze: ↑
03 paź 2022, 21:01
A jaki masz interes w proszeniu się szefa o wydzielenie czasu na przeróbke maszyny? Myslę że to powinno być w jego interesie a nie twoim a widzę że jest całkiem odwrotnie.
#94
Post napisał: pukury » 03 paź 2022, 21:22
Hej.
Niewolnica Isaura !
Ja tak miałem w Polmosie ( już go niema) .
Chciałem to i tamto i dowiedziałem się - Panie Pan tu nie jest od myślenia.
pzd.
bartuss1
Posty w temacie: 49
#95
Post napisał: bartuss1 » 04 paź 2022, 05:46
ja tam robie jako mechanik maszyn i urządzen przemysłowych, co prawda naobiecywali mi złote góry itd. Raz była taka luźna rozmowa o tych ich nalewakach i zwyczajnie ich wyśmiałem, na zasadzie a w którym miejscu one spełniają CE? i że konstrukcyjna tandeta i pokazałem wszystkie słabe punkty. Jakis czas potem też luźno o masynach, stały dwie spieprzone - ta tokara i frezarka obok. I mowie ze fajne grzmoty na przeróbke, pokazałem te moje jak sie ruszają i sie preziowi oczy zaswieciły. Pewnie wszystko by poszło gdyby nie hamulcowi.
Tera niby mam (za miesiąc) iść koństruować te nalewaczki, jak poskładam grzmota do kupy hehe. Jak sie jest stosunkowo młodym stazem w firmie, to nalezałoy sie co nieco wykazac, wtedy inne podejscie jest. Mieli już kilka okazji zeby mnie wywalić na zbity ryj, a tymczasem zaczeli chuchać hehe, wszystkie moje spiny z majstrami czy kierownikami zamietli pod dywan.
Z całej bandy tzw mechaników, tylko ja jestem od obrabiarek, reszta to utrzymanie ruchu i rozbieranie pomp do remontu i jakies inne szpeje na instalacjach, stąd te wycieczki po benzolach syntezach itd, gdzie robota wymaga bardziej siły fizycznej niż jakiegokolwiek myślenia.
Mam takie a nie inne podejscie do takiej chamskiej roboty i jak sie nie podoba to zwyczajnie mowie cześć. No i tak własnie było.
tristar0
Posty w temacie: 21
#96
Post napisał: tristar0 » 04 paź 2022, 06:34
bartuss1 pisze: Mieli już kilka okazji zeby mnie wywalić na zbity ryj, a tymczasem zaczeli chuchać hehe, wszystkie moje spiny z majstrami czy kierownikami zamietli pod dywan
Obawiam się że skończy się na tym że cię wywalą jak im parę rzeczy naprawisz , wielki bład jaki zrobiłeś to to że jako młody stażem pokazałeś że są cieniasami . Obecnie ty nadal musisz się wykazywać a ten "beton" czaka tylko żeby cię wypunktować ,koniec będzie taki że to ciebie obwinią wszelkimi awariami i problemami .
bartuss1
Posty w temacie: 49
#97
Post napisał: bartuss1 » 04 paź 2022, 15:37
No, tylko że ja juz tam naprawiłem kilka maszyn gdzieś od połowy stycznia począwszy, potem robiłem na obróbce jako tokarz frezer i wyataczarz, swoją drogą zaś tylko ja obsługuje wytaczarke, pare razy byłem na wyjazdach do bioagry, a syf jak sk, no ale jak wywalą to wywalą, płakał nie będę. Cos mi nawijali makaron na uszy, że mam iść do biura za miesiąc, hehe, jakos mi sie nie chce wierzyć.
tristar0
Posty w temacie: 21
#98
Post napisał: tristar0 » 05 paź 2022, 06:47
bartuss1 pisze: potem robiłem na obróbce jako tokarz frezer i wyataczarz, swoją drogą zaś tylko ja obsługuje wytaczarke, pare razy byłem na wyjazdach
nawet w orkiestrze muzyk gra na jednym instrumencie skoro cię tak rzucają jak pies flakiem to słabo to widzę , druga sprawa że sam na to pozwoliłeś no chyba że za tym idą odpowiednie pieniądze .
Posty w temacie: 33
#99
Post napisał: kamar » 05 paź 2022, 09:53
tristar0 pisze: ↑
05 paź 2022, 06:47
A co to za argument ? I gdzie tak napisane , że ma być przypisany jak chłop do ziemi. Pracodawca stawia go tam gdzie jest akurat potrzeba i tyle. A jak trzeba to i na dwóch czy trzech na raz :) Pokazywałem kiedyś filmik jak u mnie pracują i nie krzywdują.
tristar0
Posty w temacie: 21
#100
Post napisał: tristar0 » 05 paź 2022, 11:51
kamar pisze: Pracodawca stawia go tam gdzie jest akurat potrzeba i tyle
teoretycznie masz rację ,a praktycznie to co robisz mu szkolenie bhp na wszystko co tylko ci na myśl przyjdzie , zatrudniasz tokarza to ma toczyć i dbać o porządek na stanowisku pracy ,Tak widywałem firmy gdzie fachowcy przed firmą wyrywali zielsko! , tylko do tej też koniecznej pracy nie jest potrzebny tokarz ,czy frezer.
