Tokarka SAM
Agent0700
- Posty w temacie: 12
No to właśnie napisałem, że wyjście atakiem czyli bez koła talerzowego i mech. różnicowego.
A teraz powiem coś nad czym się nie zastanawiaj tylko tak zrób:
Nie pierdziel się z budowaniem tylko idź zarobić wieczorami, weekendami i kup sobie gotową do remontu czy jakąś małą niedrogą. KONIEC KROPKA.
Jacek
Jacek
Agent0700
Po kolejnych próbach imadło nie zdało egzaminu, takie ma luzy, że praktycznie nie da się tym robić w stali.
Te wcześniejsze zdjęcia i wióry są z toczenia aluminium, jakoś to tam wychodziło, ale w stali już się nie da
Trzeba spróbować z suportem fabrycznym, bo o ile konstrukcję można usztywnić to z tym imadłem krzyżowym nie mam pomysłu co zrobić.
Jak więc widzicie lepiej kupić starego rupiecia jakoś tam działającego niż samemu rzeźbić.
Ale to miało być tak dla frajdy no i jest.
Jacek
Jacek
Musiałbyś dorobić do prowadnic listwy kasujące luzy jak w tokarkach, impreza raczej nieopłacalna, lepiej kupić za grosze stary suport i dostosować go do twojej maszyny
http://allegro.pl/suport-tokarski-i1374861245.html
http://allegro.pl/suport-z-imakiem-do-t ... 26705.html
a imadło krzyżowe wykorzystasz do frezowania w tokarce podobnie jak tu
http://users.picknowl.com.au/~gloaming_agnet/mill.html
https://www.cnc.info.pl/topics56/po-co- ... 740,10.htm
lub małych elementów w wiertarce (da się- sprawdzałem na mojej)
Agent0700
Są listwy kasujące luz, ale albo luz jest za duży albo jest za ciasno i nie da się pokręcić korbkami. Są tam zastosowane śrubki na śrubokręt i regulacja jest do kitu, spróbuję wymienić na łby sześciokątne, może to poprawić nieco, ale pewnie niedużo.RomanJ4 pisze:Musiałbyś dorobić do prowadnic listwy kasujące luzy jak w tokarkach, impreza raczej nieopłacalna, lepiej kupić za grosze stary suport i dostosować go do twojej maszyny
A co do fresowania to masz rację
J
Listwy z kasowaniem luzu za pomocą śrubek na długości są rzeczywiście trudne do dokładnej regulacji, dlatego w profesjonalnych obrabiarkach stosuje się listwy w postaci przesuwnego klina, gdzie można precyzyjnie ustawić luz. Trudnością takiego wykonania jest jaskółka gdzie jedna strona jest symetrycznie ukośna do klina.
Agent0700
Te włączniki (3-fazowe i przełącznik prawo-lewo) sprowadził z Chin jeden facet w Siedlcach i sprzedawał po 10 zł.
Kupiłem ostatnie sztuki, nie będzie sprowadzał więcej.
Niby tanio, ale widać, że prawo-lewo trzyma drut żeby przycisk nie wypadł
Oprócz tego wszystko jest OK. Włącznik działa, wtyczka też OK.
Jacek
Jacek
Andrzej 40
Żeby poprawić trochę chińskie imadło trzeba naspawać końcowe zwoje gwintu śrub posuwów, przetoczyć, dołożyć podkładkę i wyrównać płaszczyzny oporowe śrub w korpusie. Po takich zabiegach nadaje się do np. frezowania. W moim musiałem jeszcze przefrezować płaszczyznę stałej szczęki, "firmowo" równoległość była wyrównana wkładką z tekstolitu pod jedną śrubą mocująca nakładkę dokręcaną do szczęki stałej
No i musiałem przeszlifować listwy kasujące luz, bo były podrdzewiałe.
Gratuluję maszynki!
Gratuluję maszynki!
