A na filmie reklamowym toczą dużo sztywniejszy(grubszy) materiał niż Twój, i krócej mocowany. A to różnica... Zauważ, że wiór spod przecinaka przy wejściu schodzi dość kolorowy(temperatura) czyli duża Vc, która zmniejsza się wraz ze średnicą cięcia (wiór już nie jest kolorowy)
Bartek_a pisze:Tak to idzie jak na filmie: https://streamable.com/ph9ynu
No, nie jest tak źle, wiór idzie wstęgowy(najgorzej jak idą "igiełki"), ale staraj się mocować detal jak najkrócej się da, a jeśli jest dłuższy to podpierać koniem (do momentu prawie odcięcia jeśli przecinasz zupełnie). Zastosuj chłodzenie/smarowanie (sam zobaczysz co to da), i spróbuj też na większych obrotach, i z większym posuwem. Płytka do nierdzewki? (mniemam, że nóż właściwie zamocowany do osi)
W dużych CNC by tłumić drgania(chatter*) podczas skrawania stosuje się "pływające" obroty (SSV)..
Mając falownik w obrabiarce można by pod wejście sterowanie napięciem DC(zazwyczaj 0-10V) podłączyć regulowany wolnozmienny generator napięcia 0-10VDC, i też mielibyśmy podobną możliwość..
* co to jest chatter:
https://www.haascnc.com/service/trouble ... #gsc.tab=0
Kolega mnie uprzedził, ale w sumie podobne wnioski..
