Tokarka konwencjonalna
Uprawnienia
Robert_K
Re: Tokarka konwencjonalna
#21
Post napisał: Robert_K » 30 mar 2023, 09:55
grzegorz_sg pisze:na co kask jak spadnie na głowę 10t
Po to, że w razie takiego zdarzenia że na głowę spadło coś ciężkiego kask nie chroni głowy pracownika tylko dupę kierownika.
Pozdrawiam.
#22
Post napisał: WZÓR » 30 mar 2023, 10:16
RomanJ4 pisze:
04 sty 2022, 00:50
Pracuje jako elektromechanik, spawacz, hydraulik, na dziale UR i czasami tokarka by się przydała. Ogólnie jakieś podstawy znam bo miałem praktyki na tokarkach więc gwint czy tam wałek sobie zrobię a więcej mi nie trzeba na moim stanowisku.
WZÓR pisze:Potrzebna jest wiedza.
Papier jest tylko świadectwem , że ją posiadasz.
Na UR praca specyficzna .... , najlepiej jest wszystko umieć i papier na to niekiedy trudno mieć.
To że miałeś w szkole praktyki na obrabiarkach również może być jakimś dowodem kwalifikacji.
Też jestem tego zdania. Połowę zakładów by pozamykali gdyby na wszystkie umiejętności miał być koniecznie papier. Podstawy masz, a jak pracodawcy zależy by pogłębić kwalifikacje, to wysyła pracownika na stosowne kursy......
..... , po których gość wcale mądrzejszy nie wychodzi.
Obecnie ciężko spotkać tokarza ,takiego ,,z krwi i kości"
, zwykle jest to operator tokarki [ nie tokarz] co więcej lub mniej potrafi.
Wróć do „Na luzie”
