Tokarka kieszonkowa
tom@szek94
Posty w temacie: 12
Post napisał: tom@szek94 » 30 gru 2011, 17:01
no dobra, zobaczymy, a mi ciągle po głowie chodzi ten uchwyt tokarski, jeśli nie kupić to z czego zrobić?
Ludziom przytrafia się to, co się przytrafia, a nie to, na co zasługują.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 gru 2011, 17:10
tom@szek94 pisze:ciągle po głowie chodzi ten uchwyt tokarski
Załóż uchwyt wiertarski, funkcja ta sama, wygląd trochę inny, ale Twoja tokarka w wielu miejscach i tak odbiega od klasyków.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 30 gru 2011, 17:38
tom@szek94 pisze:no dobra, zobaczymy, a mi ciągle po głowie chodzi ten uchwyt tokarski, jeśli nie kupić to z czego zrobić?
Zerknij do tego wątku : Przeróbka tokarki do drewna na tokarke do aluminium , może coś Cię zainspiruje.
Na drugiej stronie wrzuciłem kilka linków, na trzeciej plany czterech tokareczek.
Mam w jednej knidze jeszcze jedne plany zabawkowej tokarki, mogę zeskanować i wrzucić.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 30 gru 2011, 18:40
kurcze ous przy tym toczydełku wygląda jak wieloryb przy szprocie ; . Tak jak ktoś wspomniał załóż stary uchwyt wiertarski będzie za darmo a funkcje wizualną spełni , nie wiem czy poradzi sobie silniczek ale gumka "napędowa" się na pewno ślizgać będzie, mam nadzieję że chociaż wieża była chińskiej produkcji :mrgreen: - jeden złom mniej na planecie , dzięki za unicestwienie
rdt
Post napisał: rdt » 30 gru 2011, 19:15
szczerze mówiąc kiedyś się zastanawiałem nad czym uchwytowpodobnym na bazie śruby rzymskiej ,cos jakby imadełko samocentrujące.
To doczepić do czegoś w tym stylu http://www.instructables.com/id/100-Homemade-Lathe/
Oczywiście na planach się skończyło - główna wada to coś takiego by było dwuszczekowe,
choć można wypiłować w szczekach uchwyty w kształcie trójkąta jak w niektórych imadłach jest.
Co kolega na to ?
ps
hahaha no i jeszcze pocket lathe ...................
http://www.instructables.com/id/Pocket- ... -and-test/
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 22:04 przez rdt, łącznie zmieniany 1 raz.
jaki moderator takie forum
MlKl
Post napisał: MlKl » 30 gru 2011, 19:17
Tak to tylko w Erze... Ta "tokarka" może tylko wyglądać. Toczyć nie będzie - i nie ma szansy, by toczyła cokolwiek.
Konstrukcja "łoża" jest zbyt wiotka, a silnik o rząd wielkości przynajmniej za słaby. Słowem - może to być działający model pokazujący funkcjonowanie tokarki jako takiej, ale nie pokaże samego procesu toczenia.
Jak chcesz zrobić coś funkcjonalnego, musisz poszukać solidniejszej podstawy. Jako napędu użyj wiertarki, wkrętarki, albo np starego miksera kuchennego. To ostatnie już wymaga większego wysiłku przy dostosowaniu.
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 gru 2011, 23:06
Ostatnio widziałem u znajomego proxxon'eczka malutkiego.
http://www.proxxon.com/eng/html/24004.php
Toż to z 10 kg ma a ponoć w swojej maleńkości sztywna jak 100 diabłów.
Nożyki jak fryteczki :)
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 30 gru 2011, 23:21
tom@szek94
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: tom@szek94 » 31 gru 2011, 08:52
Decodrew pisze:Obrazek
To tokareczka moich marzeń!
Łał, naprawdę dzięki wielkie za zainteresowanie tematem. Nawet nie myślałem że ten temat tak się rozwinie.
po pierwsze zastanawiam się nad tym uchwytem: http://www.instructables.com/id/100-Hom ... struction/
po drugie, łoże można by wzmocnić ale to pokazówka.
po trzecie: mocniejszy silnik mówicie? mam stary odkurzacz, nadałby się silnik?
A żeby dawał radę z drewnem to jaką musiałby mieć moc? bo mam wujka elektryka i on by coś skołował, Wiecie małe ale żeby miało moc.
Tak sobie myślę że najlepiej to by było ,,rozdupcyć" i zbudować od nowa.
To też wygląda ciekawie. Mały ale daje radę z drewnem: http://www.instructables.com/id/Pocket- ... -and-test/
rynio_di
#20
Post napisał: rynio_di » 31 gru 2011, 09:46
Właśnie dlatego cię do siebie zapraszałem. Mam takie korpusy które puszczałem na A.....o jako tokarki do spławików, odlany korpus z żeliwa , wrzeciennik ,silniki 24V ,coś a"la konik, uchwyty mam ale na grubszy wrzeciennik. Nie mogę odszukać fotek bo bym ci zademonstrował.
