Tokarka h7 odjezdza na dlugosci 15-20mm
Majster70
Post napisał: Majster70 » 16 mar 2017, 07:09
Napisz jeszcze co obrabiasz, bo ze zdjęcia płytki Seco wynika, że jest ona przeznaczona głównie do obróbki do obróbki stopów żaroodpornych (ozn. S ISO) lub hartowanych (ozn. H ISO) i trochę do żeliwa (ozn. K ISO).
Jasio ma rację, jak masz mało sztywną i wiotką obrabiarkę to wybierz płytkę z możliwie ostrą geometrią i najmniejszym dostępnym promieniem - pewnie 0,2mm. Dostaniesz płytkę o najmniejszych oporach skrawania - to najważniejsze przy delikatnej obrabiarce i jednocześnie najmniej trwałą - no ale coś za coś.
Ale to wszystko gdybanie, bo nie wiemy jaki materiał obrabiasz.
Edit: dobrym pomysłem może być ręcznie zaostrzony "na ostro" nóż z HSS, to będzie chyba najlepsze dla ciebie rozwiązanie - częste ostrzenie, ale najmniejsze opory.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2017, 15:25 przez Majster70, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert C
Post napisał: Robert C » 16 mar 2017, 12:42
Przesuń sanki max.do wrzeciona i wtedy przetocz,możliwe,że łoże w tej
pozycji wchodzi Ci na nie używany odcinek i zmniejsza wymiar im bliżej wrzeciona.
Tomasz_Dobry
Post napisał: Tomasz_Dobry » 05 kwie 2017, 20:39
okazuje sie problem jest wiekszy
sruba na supporcie ma luz w osi X i wyczuwa sie pewne szarpniecie zwlaszcza na plytce gdzie sie ukrusza
to pewnie jeden z wielu problemow z geometria maszyny
support jest tak skonstrulowany za na ta sruba moga sie wiory dostawac :(
Wróć do „Obróbka metali”
