tokarka do identyfikacji
Kupiłem nie wiem co
- Posty w temacie: 8
Re: tokarka do identyfikacji
Niestety to nie jest opis mojej tokarki, u mnie wznios kłów to 500 a długość toczenia 1500. jak wrócę do domu z pracy zrobię zdjęcia tabliczek i kół zębatych.
Ghost lathe L. Zieleniewski & Fitzner Gamper Mod. DTN
Wznios kłów 500mm, Czy średnica toczenia 500mm?
TUE-40 /1000 (po kapitalnym)
Poręba TR 90 / 2000
FYC-25/26 + Podzielnica duża
Wytaczarka UMA BF 56
Strugarka KLOPP 375 (stan fabryczny)
Frezarka uniwersalna 6P80
Welder Synergia 320 4x4
Poręba TR 90 / 2000
Nie ma takiej opcji Przy wzniosie kłów rzędu 500mm duże Poręby mają ~950mm średnicy toczenia A po wyjęciu mostka circa 1250mm
Kolega zdecydowanie pomylił pojęcia
Niestety na ponad tydzień choroba wyłaczyła mnie z zycia więc dopiero dziś zrobiłem zdjęcia co do wzniosu wynosi 270mm czyli srednica toczenia nieco ponad 500mm, coś w typie poręby tr55
I te dźwignie są jak od poręby, może ta tokarka ma nazwę MAGDERBURG czy jakoś tak z niemieckiego?
https://www.flickr.com/photos/28500835@N05/4447999532
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-84-10405
kilka zdjęć do pomocy. zauważyłem bardzo duże podobieństwo do starszych wersji tuj48 nm konik i budowa łoża są identyczne.
wychodzi na to że trzeba po prostu się jej nauczyć samodzielnie, w końcu to prosta tokarka. a gwinty policzyć czy wyjdą jak z tabeli lub naciąć coś dla próby i zmierzyć grzebieniem
