Tokarka do drewna
Toczenie średnic wew. z dużą precyzją
Re: Tokarka do drewna
Przy tych gabarytach, o których mowa w tym wątku, wiórów prawie nie będzie. Nie wiem nawet czy są tam kanaliki do smarowania.
Obrabiać można jak najbardziej tylko koniecznie z wyciągiem Trociny to nie problem - chodzi o pył... Na Onredzie zrobiłem sporo drewnaMrWaski pisze:na frezarkach też nie warto obrabiać drewna?
Jeżeli maszyna ma być przeznaczona na produkcję to tylko automaty typowo do drewna.Tokarki do metalu się do tego nie nadają z racji niskich obrotów i obciążenia skrzyni.
Głównie chodzi o toczenie jednostkowe, w przypadku otworów. Jeśli chodzi o jakieś wałki to pewnie z rozpędu zrobię kilka sztuk z wymaganą średnicą i tyle - więc praca nie będzie na niej 8h => o ile to coś daje w kwestii pyłu i możliwości dostania się go w nie odpowiednie miejsca.
Nie mniej dzięki za poradę, że może być z tym problem.
Jeśli tokarka do metalu się nie nadaję to miał ktoś doświadczenie i montował wytaczadło do tokarki z drewna?
Z góry nie oczekuje, że zrobię idealnie za pierwszym strzałem żądaną średnice i liczę się z tym, że będę musiał wyłączyć tokarkę i zmierzyć suwmiarką średnice, dalej zbierać pomału materiał. Tylko obawiam się bicia i z otworu 16mm ustawie 0,1mm by zbierał i zrobi mi 16,3 lub 16,4mm - wiadomo kwestia wprawy i obeznania maszyny, ale jeśli bicie będzie ciągle się zmieniało to może być ciężko.
Co do wiertarki i wierteł to jeszcze nie widziałem wierteł 16,2mm więc to odpada. Za to widziałem, jak gościu montował wytaczadło do frezarko-wiertarki i coś tam robił w metalu - niestety ciężko coś znaleźć na YT... Przypuszczam, że tutaj też może być problem jeśli chodzi o dokładność.
Maszyna ma być przeznaczona na produkcje jednostkową, więc taki automat nigdy mi się nie zwróci
Hej.
Najlepiej jaki byś narysował to coś.
Toczyć drobne detale da się na tokarce do metalu - ale to męka.
Toczyłem kołki do skrzypiec i musiałem zrobić pierścionki z kości oraz kulki ( z cyckiem) o średnicy 3mm z hebanu.
Obroty za niskie a miałem 3k.
Tylko z wymiarami takimi jak chcesz to nie za bardzo.
A drewna to nikt toczyć nie che ( chyba że przygotowany ) - ilość " syfu" jest nieprawdopodobna
pzd.
pzd.
Dzięki za rady, jestem zdecydowany zakupić typową tokarkę do drewna. Tylko teraz mam dwa typy:
1. TOKARKA DO DREWNA NOVA COMET Z UCHWYTEM - 250-4000 obr/min
2. Tokarka D 460 Holzmann - 600/2800 obr/min
W zasadzie to do numeru 1 tylko dokupuje szczęki, by łapać mniejsze średnice i głowice by wiercić, a do typu numer 2 wszystko z uchwytami włącznie. Cenowo to jest jakieś 500-600zł różnicy, ale skoro różnica w tokarkach jest nie znaczna, to lepiej kasę wydać na coś innego
Ktoś wcześniej pisał, że do drewna to powinny być wysokie obroty, a precyzując do czego to mi będzie potrzebne, to do toczenia coś w rodzaju pierścionków z drewna - czyli precyzyjny środek i różnica między średnicą wew. i zew. będzie jakieś 4-5mm
Dzięki za porady odnośnie tokarek.
Zasadniczo to nie.
Powinna być wysoka prędkość skrawania, a ta zależy zarówno od obrotów, jak i średnicy przedmiotu.
Chodzi o to, że drewno jest niejednorodne, mikroskopowo są miejsca bardzo twarde i bardzo miękkie.
Przy małej prędkości skrawania drewno się nie tnie, tylko pęka.
Przy wysokiej prędkości skrawania coraz wyraźniej daje o sobie znać bezwładność włókien i miejsca twarde obrabiają się podobnie jak miejsca miękkie.
Tyle teorii, a w praktyce to miałeś podany wyżej przykład, gdy i 30000 obr/min to było za mało.
Im mniejsza średnica, tym większe obroty.Zieciu321 pisze: ↑05 sty 2021, 11:441. TOKARKA DO DREWNA NOVA COMET Z UCHWYTEM - 250-4000 obr/min
W przypadku drewna bardzo twardego, jak dąb, prędkość toczenia wynosi do 7 m/s, a miękkiego – prawie dwa razy więcej, bo 10-13 m/s.
Dla średnicy 20 mm i 10m/s, wychodzi 9549 rpm
