Tokarka do drewna
Toczenie średnic wew. z dużą precyzją
TOP67
Re: Tokarka do drewna
Post napisał: TOP67 » 04 sty 2021, 17:40
Przy tych gabarytach, o których mowa w tym wątku, wiórów prawie nie będzie. Nie wiem nawet czy są tam kanaliki do smarowania.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 sty 2021, 17:43
MrWaski pisze:na frezarkach też nie warto obrabiać drewna?
Obrabiać można jak najbardziej tylko koniecznie z wyciągiem :) Trociny to nie problem - chodzi o pył... Na Onredzie zrobiłem sporo drewna :)
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 04 sty 2021, 18:16
Jeżeli maszyna ma być przeznaczona na produkcję to tylko automaty typowo do drewna.Tokarki do metalu się do tego nie nadają z racji niskich obrotów i obciążenia skrzyni.
Zieciu321
Post napisał: Zieciu321 » 04 sty 2021, 18:25
Głównie chodzi o toczenie jednostkowe, w przypadku otworów. Jeśli chodzi o jakieś wałki to pewnie z rozpędu zrobię kilka sztuk z wymaganą średnicą i tyle - więc praca nie będzie na niej 8h => o ile to coś daje w kwestii pyłu i możliwości dostania się go w nie odpowiednie miejsca.
Nie mniej dzięki za poradę, że może być z tym problem.
Jeśli tokarka do metalu się nie nadaję to miał ktoś doświadczenie i montował wytaczadło do tokarki z drewna?
Z góry nie oczekuje, że zrobię idealnie za pierwszym strzałem żądaną średnice i liczę się z tym, że będę musiał wyłączyć tokarkę i zmierzyć suwmiarką średnice, dalej zbierać pomału materiał. Tylko obawiam się bicia i z otworu 16mm ustawie 0,1mm by zbierał i zrobi mi 16,3 lub 16,4mm - wiadomo kwestia wprawy i obeznania maszyny, ale jeśli bicie będzie ciągle się zmieniało to może być ciężko.
Co do wiertarki i wierteł to jeszcze nie widziałem wierteł 16,2mm więc to odpada. Za to widziałem, jak gościu montował wytaczadło do frezarko-wiertarki i coś tam robił w metalu - niestety ciężko coś znaleźć na YT... Przypuszczam, że tutaj też może być problem jeśli chodzi o dokładność.
Maszyna ma być przeznaczona na produkcje jednostkową, więc taki automat nigdy mi się nie zwróci :)
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 04 sty 2021, 18:46
A te otwory będą przelotowe.
pukury
Post napisał: pukury » 04 sty 2021, 19:02
Hej.
Najlepiej jaki byś narysował to coś.
Toczyć drobne detale da się na tokarce do metalu - ale to męka.
Toczyłem kołki do skrzypiec i musiałem zrobić pierścionki z kości oraz kulki ( z cyckiem) o średnicy 3mm z hebanu.
Obroty za niskie a miałem 3k.
Tylko z wymiarami takimi jak chcesz to nie za bardzo.
A drewna to nikt toczyć nie che ( chyba że przygotowany ) - ilość " syfu" jest nieprawdopodobna
pzd.
Mane Tekel Fares
koala.g
#17
Post napisał: koala.g » 04 sty 2021, 23:26
Wiertła są na zamówienie robione. Można też zaostrzyć do metalu.
Zieciu321
#18
Post napisał: Zieciu321 » 05 sty 2021, 11:44
Dzięki za rady, jestem zdecydowany zakupić typową tokarkę do drewna. Tylko teraz mam dwa typy:
1. TOKARKA DO DREWNA NOVA COMET Z UCHWYTEM - 250-4000 obr/min
2. Tokarka D 460 Holzmann - 600/2800 obr/min
W zasadzie to do numeru 1 tylko dokupuje szczęki, by łapać mniejsze średnice i głowice by wiercić, a do typu numer 2 wszystko z uchwytami włącznie. Cenowo to jest jakieś 500-600zł różnicy, ale skoro różnica w tokarkach jest nie znaczna, to lepiej kasę wydać na coś innego :)
Ktoś wcześniej pisał, że do drewna to powinny być wysokie obroty, a precyzując do czego to mi będzie potrzebne, to do toczenia coś w rodzaju pierścionków z drewna - czyli precyzyjny środek i różnica między średnicą wew. i zew. będzie jakieś 4-5mm
Dzięki za porady odnośnie tokarek.
#19
Post napisał: tuxcnc » 05 sty 2021, 11:56
Zieciu321 pisze:
05 sty 2021, 11:44
Zasadniczo to nie.
Powinna być wysoka prędkość skrawania, a ta zależy zarówno od obrotów, jak i średnicy przedmiotu.
Chodzi o to, że drewno jest niejednorodne, mikroskopowo są miejsca bardzo twarde i bardzo miękkie.
Przy małej prędkości skrawania drewno się nie tnie, tylko pęka.
Przy wysokiej prędkości skrawania coraz wyraźniej daje o sobie znać bezwładność włókien i miejsca twarde obrabiają się podobnie jak miejsca miękkie.
Tyle teorii, a w praktyce to miałeś podany wyżej przykład, gdy i 30000 obr/min to było za mało.
TOP67
#20
Post napisał: TOP67 » 05 sty 2021, 14:57
Zieciu321 pisze:
05 sty 2021, 11:44
Im mniejsza średnica, tym większe obroty.
W przypadku drewna bardzo twardego, jak dąb, prędkość toczenia wynosi do 7 m/s, a miękkiego – prawie dwa razy więcej, bo 10-13 m/s.
Dla średnicy 20 mm i 10m/s, wychodzi 9549 rpm
