Tokarka CNC do stali
Re: Tokarka CNC do stali
Post napisał: WZÓR » 24 sty 2020, 15:25
dj_adamus pisze:
24 sty 2020, 15:08
WZÓR pisze:
24 sty 2020, 14:40
djadamus pisze:
09 paź 2019, 21:51
Zastanawiamy się nad czymś typu Mazak Compact, Haas ST-20 lub czymś podobnym tylko jak dotąd nie mamy doświadczenia z CNC bo aktualnie wykonujemy to na konwencjonalnych.
Haas to dobry wybór.
Kupujesz do niego chwytak części , mocujesz w głowicy i jedziesz.
Pręt o długości 1200mm spokojnie wejdzie do wrzeciona , nie będzie wiele wystawał z tyłu maszyny .
Tylko my nie będziemy toczyć 1200mm, a najdłuższe elementy to 300 mm (max to 350 mm) i niestety w przekroju kwadrat. Obawiamy się czy HAAS na tocznych prowadnicach to wytrzyma ??
1200mm to długość pręta jaki można użyć przy produkcji w petli krótkich detali przy użyciu chwytaka.
.... , wiec problemu nie ma.
Co masz tu na myśli ?
.... - zalezy nam nie na wydajności urządzenia, ale na pełnym automatyzmie (czyli pracownik zakłada próbkę, startuje maszynę i odchodzi) ....
Nie raz obrabiałem na SL-20 Haas pręty kwadratowe ..... , wiec przeciwskazań nie widzę - maszyna do tej pory sprawna.
Imbryczek
Post napisał: Imbryczek » 30 sty 2020, 08:40
ja osobiście tocznych nawet bym nie brał pod uwagę.
Wróć do „WARSZTAT”
