Toczenie w aluminium i stali nierdzewnej
Dyskusje na temat maszyn HAAS
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 07 lip 2010, 17:21
Z tą narzynką , to też niezły pomysł .
Tak, ale tylko przy wyżej podanej ilości sztuk. Nie wyobrażam sobie tego przy 12 tys.
Nie dałbym głowy , że płytki Fanar-a będą lepsze od Sandvik-a
Rożnie może być. Mogę w chwili obecnej napisać, że "przechodzę" z płytek dostarczanych przez Sandvik na rzecz płytek Korloy i jestem z tego bardzo zadowolony:
1. Niższa cena,
2. Wyższa produktywność [sztuk/ostrze płytki],
3. Muszę jeszcze tylko dobrać płytki do odcinania detali.
[ Dodano: 2010-08-17, 17:33 ]
Poradziłem sobie z gwintem M5 :)
Obroty wrzeciona 2000 oraz wykorzystałem kod G92.
Dzięki wszystkim za rady i sugestie.
krecik363
Re: Toczenie w aluminium i stali nierdzewnej
Post napisał: krecik363 » 12 sie 2011, 11:20
witam mam problem przy toczeniu nierdzewki,podczas toczenia sred. zew. na powierzchni wałka ok.15mm średnicy powstaja fale wzdłuz materialu co moze byc przyczyna
ryby007
Post napisał: ryby007 » 12 sie 2011, 21:20
drgania :?:
wałek trójkątny nie wyszedł :?:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 15 sie 2011, 22:51
napisz coś więcej o parametrach obróbki i mocowaniu
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 30 sty 2012, 13:31
zależy też jaka nierdzewka, nie każda nadaje się do toczenia
Wróć do „HAAS”
