Toczenie tworzyw a noże składane
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 24 cze 2013, 10:32
Do tej pory tworzywa toczyłem specjalnie osobiście oszlifowanymi nożami z HSS. Ale lubię zawodowe rozwiązania :) Czy istnieją gotowe płytki specjalnie wykonane do tworzyw sztucznych? Takie, które poradzą sobie dobrze z PA?
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 24 cze 2013, 11:22
hmmmm płytki do alu do noży składanych dają rade
ja osobiście dalej wole używać hss
skoti
Post napisał: skoti » 25 cze 2013, 22:47
Tak jak kolega wspomniał płytki do alu są idealne . Do noży do których nie mam takich płytek naszlifowalem sobie ze zwykłych . Te ze zwykłych są niezniszczalne ,a te do alu po jakimś czasie się zużywają .
mike217
Post napisał: mike217 » 26 cze 2013, 19:42
Wczoraj miałem bój z tuleją i z delrinu i z poliamidu. Dużo wybierania ze środka na sporej długości. O ile z Delrinem skłądaki sobie poradziły to w poliamidzie HSS jest najlepszy. Nikomu nie życze toczenia tego G...
einstein
Post napisał: einstein » 28 cze 2013, 01:08
Jak sobie poradziłeś z toczeniem poliamidu. Toczyłem ostatnio i to była masakra. Składak z dobrą płytką mitsubishi i bardziej nadtapiał niż toczył (średnica 25mm prędkość kombinowałem różną, zszedłem nawet do 300rpm). Przed zleceniem, miałem nadzieję, że poliamid będzie się obrabiał tak dobrze jak ertacetal.
Post napisał: tuxcnc » 28 cze 2013, 05:26
Poliamid to taka bardzo twarda guma, z tym że termoplast.
Narzędzie musi być wyjątkowo ostre, z ostrymi kątami, a to wyklucza zastosowanie płytek do metalu.
Najlepiej sobie samemu naostrzyć nóż, najlepiej z lutowaną płytką.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 28 cze 2013, 21:24
Czyli nie ma :cry:
I tak właśnie zamierzam zrobić. najpierw zrobię noże z hss a potem odtworzę je z tanich noży lutowanych, żeby nie trzeba było wracać do tematu.
PA jest śliski, ciągliwy, ugina się i szybko płynie. Bardzo trudny do toczenia, szczególnie czegokolwiek dłuższego. Ewentualnie można spróbować zmrozić przed obróbką i w trakcie, podobnie jak się to robi z gumą.
Ertacetal to cud-miód do obróbki.
mike217
Post napisał: mike217 » 28 cze 2013, 21:32
Mi sie trafiła tuleja do zrobienia 56x45 długa na 80.
Porażka.. zrobić zrobiłem ale wymiarowa kaszana , na szczęście to nic ważnego. Najlepiej sprawdził się nóż szlifowany z SW7. Wymiary oczywiście jak to g.. wystygło to uciekły
einstein
Post napisał: einstein » 28 cze 2013, 21:40
A jak się poliamid frezuje? Przy założeniu, że frezuję frezami pełnowęglikowymi.
Post napisał: tuxcnc » 29 cze 2013, 00:34
einstein pisze:A jak się poliamid frezuje? Przy założeniu, że frezuję frezami pełnowęglikowymi.
Jednoostrzowymi całkiem znośnie.
