Toczenie tworzyw a noże składane
skoti
Tak jak kolega wspomniał płytki do alu są idealne . Do noży do których nie mam takich płytek naszlifowalem sobie ze zwykłych . Te ze zwykłych są niezniszczalne ,a te do alu po jakimś czasie się zużywają .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
einstein
Jak sobie poradziłeś z toczeniem poliamidu. Toczyłem ostatnio i to była masakra. Składak z dobrą płytką mitsubishi i bardziej nadtapiał niż toczył (średnica 25mm prędkość kombinowałem różną, zszedłem nawet do 300rpm). Przed zleceniem, miałem nadzieję, że poliamid będzie się obrabiał tak dobrze jak ertacetal.
mc2kwacz
Czyli nie ma
I tak właśnie zamierzam zrobić. najpierw zrobię noże z hss a potem odtworzę je z tanich noży lutowanych, żeby nie trzeba było wracać do tematu.
PA jest śliski, ciągliwy, ugina się i szybko płynie. Bardzo trudny do toczenia, szczególnie czegokolwiek dłuższego. Ewentualnie można spróbować zmrozić przed obróbką i w trakcie, podobnie jak się to robi z gumą.
Ertacetal to cud-miód do obróbki.
