Chciałbym spytać użytkowników forum o ich doświadczenia związane z toczeniem (lub frezowaniem) utwardzonej stali (hrc 50-65) z użyciem płytek węglikowych.
CBN to inna bajka i działa pięknie, ale ten temat jest na temat węglików. Mam kiepskie doświadczenia z węglikami które niby są do h10~h30.
W szczególności kupiłem na próbę płytki CNMG 120408 do twardego toczenia Iscar ic908 i mitsubishi vp15tf. Niestety I jedna i druga spisały się gorzej niż zwykle płytki do stali P20.
Używać próbowałem zgodnie z instrukcja producenta. Powoli (40m/min), różne posuwy (0.2,0.05),różne głębokości (0.1,0.5mm). Toczenie przerywane jak i ciągłe(obydwie płytki są do przerywanego). Bez chłodziwa.
We wszystkich przypadkach problemem była bardzo duża siła na narzędziu i konsekwentnie kruszenie końcówki płytki. Rozumiem, że CBN obrabia twarde materiały przez zderzenie przy dużej prędkości z tepym ostrzem co sprawia że temperatura zmiękcza miejscowo materiał co skutkuje wiórem w postaci świecącej na pomarańczowo. Ale te węglikowe płytki używają zbyt małych prędkości obróbki by działać tak samo, więc o co tutaj chodzi?
Czy dostałem "tępe" płytki (kupowane pojedynczo - muszę obejrzeć pod mikroskopem pozostałe), czy do twardego toczenia tymi węglikami do twardych materiałów trzeba mieć niezwykle sztywną maszynę? Moja tokarka nigdy nie sprawiała problemów z brakiem sztywności.
Jeśli ktoś używał specjalnego węglika (nie cermetu, nie cbn) do toczenia/frezowania twardego to proszę o opis doświadczeń
Toczenie/frezowanie utwardzonej stali węglikami.
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
