To jest oczywiste.rynio_di pisze:... część noża która będzie odcinała ten pierścień była lekko wysunięta.
Czy do toczenia mogę użyć gotowy frez grawerski ? Chodzi mi o numer 1 na rysunku:
http://allegro.pl/item861561284_frezy_f ... widia.html
Jak ostatnio toczylem pierścienie z poliamidu to wlaśnie tak wykonanym nożem, ISO9 tez mogłby być ale trzebaby go dość mocno pewnie szlifować od spodu, latwiej wykonać nóż z prętaPawel2420 pisze: Myślę, że powinien wykonać sobie taki nóż z okrągłego pręta zeszlifowując jego koniec do połowy grubości. Czy dobrze kombinuję ?
