TNC530 problem z podprogramami.
Matheo1989
Post napisał: Matheo1989 » 19 mar 2021, 23:46
Mam problem z podprogramami (program na frezowanie):
n22 L x-2370 y-1065 fmax
n23 L z60.2 fmax
n24 LBL CALL1 REP10
n25 L z51
n26 LBL CALL1 REP1
n27 L z200 fmax
n28 L x-2250 y-633 fmax
n29 L z63.2 fmax
n30 LBL CALL2 REP 13
n31 L z51
n32LBL CALL2 REP1
n33 L z200 fmax
n330 m30
n331 LBL1
n345 LBL0
n346 LBL2
n360 LBL0
n361 END PGM.
Tak mniej więcej ten program wygląda (pominąłem moim zdaniem nie istotną część programu) i co niektórzy pewnie już się domyślają, że po n24 program przeskakuje do linijki n331, robi podprogram i po linijce n345 nie przeskakuje 10 razy do n331, a jedzie dalej czyli n346.
I tutaj moje pytanie, czy przed LBL CALL zawsze musi być LBL1 ? Jeżeli to nie to to co tutaj robię źle ? Pamiętam że były w pamięci maszyny programy które były skonstruowane w taki sposób i działały. Btw. O ile na sinumeriku takie programy to był pikuś o tyle HH męczę kilka tygodni i ciężko to idzie :x
JacekBelof
Re: TNC530 problem z podprogramami.
Post napisał: JacekBelof » 20 mar 2021, 00:53
Mylisz dwie różne funkcje realizowane przez konstrukcję LBL - CALL LBL, jedna to pętla z iteracją, wtedy LBL występuje przed CALL LBL REP, druga to wywołane podprogramu wtedy konstrukcja występuje po M30/M2 i ma postać LBL LBL0, a wywołane następuje wcześniej w programie, ale tylko jako CALL LBL bez ilości powtórzeń.
Jeśli chcesz żeby to działało to zastosuj konstrukcję w stylu
LBL 2
CALL LBL 1
CALL LBL 2 REP 5
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Heidenhain”
