Tłoczenie - naprężenia
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 13 kwie 2019, 09:08
zastanawiam się (z ciekawości, nie na studia) czy da się policzyć przybliżone naprężenia przy tłoczeniu blachy - np. klasycznej miseczki cylindrycznej. Oczywiście dobry solver MES sobie z tym poradzi, ale warto też mieć rozwiązanie analityczne dla porównania czy przy braku wspomnianego solvera.
W literaturze można znaleźć wzór na maks. siłę tłoczenia:
F=π*d_1*g*R_m*k
Są też rysunki pokazujące jaki jest stan naprężeń w wytłoczce.
Nie ma jednak wzorów pozwalających wyznaczyć przybliżoną wartość naprężeń przy tłoczeniu. Przychodzi mi tylko do głowy żeby to potraktować jako płytę kołową utwierdzoną na brzegu (przez dociskacz) i z obciążeniem równomiernie rozłożonym (od stempla) na środku. Są na to wzory, ale w zakresie sprężystym a tu plastyczność jest zbyt istotna żeby ją pominąć.
Spotkaliście się z takimi wzorami w literaturze ? Jeśli tak to gdzie je znajdę ?
Z góry dziękuję za pomoc
Wróć do „Obróbka plastyczna”
