TB6600 przy większej prędkości szarpie - wina sterownika??
TOP67
Re: TB6600 przy większej prędkości szarpie - wina sterownika??
Post napisał: TOP67 » 28 sty 2021, 19:29
therion pisze: ↑
28 sty 2021, 17:16
Port w candle ustawiony chyba na 19200. Później sprawdzę.
Zmień na 115200
Dodane 3 minuty 22 sekundy:
therion pisze: ↑
28 sty 2021, 18:45
Uściślając: Jednym kliknięciem wydaję polecenie "przesuń o 10mm", ma mierniku zegarowym przy posuwie do 200mm/min ruch jest płynny i dokładny aż miło patrzeć. Przy posuwie 300 i więcej ten ruch o 10 mm odbywa się skokami po 0,1-2mm.
Skoro GRBL po przyjęciu polecenia wykonuje je już bez udziału komputera, po jego przyjęciu nie powinno skakać bo nowych impulsów z komputera niema.
Na takim odcinku silnik nie zdąży się rozpędzić. Ustaw 200 mm i obserwuj jak wzrasta prędkość.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2021, 19:37 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 28 sty 2021, 19:35
TOP67 pisze: ↑
28 sty 2021, 19:29
Zmień na 15200
115200
Natomiast jak się ustawi źle, to komunikacji nie będzie wcale.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 28 sty 2021, 19:59
tuxcnc pisze: ↑
28 sty 2021, 19:06
therion pisze: ↑
28 sty 2021, 18:45
No więc z Candle jest coś nie halo ...
Powinien wysłać jedną komendę, a wygląda jakby robił ruch ciągły do określonej pozycji.
Komputer wysyła jedną komendę, ale w czasie rzeczywistym monitoruje pozycję, a przy wolnej transmisji może to powodować problemy. To co jest raportowane ustawia się parametrem $10.
Natomiast w trybie Continuos musi dodatkowo monitorować stan klawiszy.
Dodane 16 minuty 35 sekundy:
A do tego jeszcze robi animację, na co już wydajność komputera ma wpływ.
therion
Post napisał: therion » 01 lut 2021, 23:25
przyczyna odnaleziona, mam nadzieję:) zmieniłem transmisję na polecaną oraz poeksperymentowałem z parametrami grbl $1 i$2 i to chyba było to.
