Tania mgła olejowa
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2014, 11:48
Spróbuj wcisnąć powietrze z suszarki w cieniutką rureczkę, to sam zobaczysz co będziesz miał na wyjściu, a trochę ciśnienia jest potrzebne by zassać i rozpylić medium ze zbiorniczka.
sajgon
Post napisał: sajgon » 30 lis 2014, 12:03
RomanJ4 pisze: suszarki w cieniutką rureczkę, to sam zobaczysz co będziesz miał na wyjściu, a trochę ciśnienia jest potrzebne by zassać i rozpylić medium ze zbiorniczka.
To raz, a oprócz tego że trzeba rozpylić i podać chłodziwo , to trzeba też wydmuchać wilgotny urobek z obszaru pracy frezu, a z tym suszarka raczej nie poradzi.
Pozdrawiam , Michał. ;)
tomk38
Post napisał: tomk38 » 30 lis 2014, 12:09
w sumie wszystko zależy co się frezuje.
jak robię niewielkie reliefy z pleksy, i póki co nałożenie mydła w plynie czy ludwika z dodatkiem wody choćby pędzlem na powierzchnię pracy zdaje egzamin, a praca i parametry są takie że nie ma problemu zapychania freza.
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 30 lis 2014, 12:39
Potrzebujesz zwężki Venturiego lub jakiegokolwiek gotowego elementu. Bardzo wiele elementów i narzędzi korzysta z takiego rozwiązania. Właśnie pistolety do malowania, gaźniki, dozymetry... Poniżej masz linka jak to działa. Tu masz inżektorową ale różni się praktycznie kierunkiem podłączenia mediów.
http://www.otago.com.pl/zwezki_aspiratory.html
Osobiście polecam chłodnicę adiabatyczną. Z niewielkiego ciśnienia (bez przesady, nie z suszarki :p) można w efekcie ciekawej przemiany fizycznej uzyskać strumień powietrza o temperaturze -25 stopni.
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2014, 13:09
Segitarius pisze:można w efekcie ciekawej przemiany fizycznej uzyskać strumień powietrza o temperaturze -25 stopni.
Hm... nasz kolega będzie się musiał jakoś zabezpieczyć... :grin: :grin:
tomk38
Post napisał: tomk38 » 30 lis 2014, 13:10
teraz kwestia co jest priorytetem - chłodzenie, wywiew wióra czy smarowanie
Segitarius
#17
Post napisał: Segitarius » 30 lis 2014, 14:30
Romam zgłoś wniosek racjonalizatorski do zarządcy forum, żeby dodali przycisk "dodaj punkt za poczucie humoru". Dzisiaj dostał byś pięć wciśnięć :)
Słowem... - Dobre :)
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2014, 17:52
:grin:
mc2kwacz
#19
Post napisał: mc2kwacz » 30 lis 2014, 20:34
Otago: "Precyzyjnie obliczony i wykonany kształt dyszy powoduje powstanie podciśnienia, które przy odpowiednio dużej prędkości przepływu przechodzi w ssanie."
Jestem pod wrażeniem :lol:
Ktoś może wie, jak precyzyjnie obliczyć zwężenie, żeby powstało podciśnienie?
No i przy jakiej prędkości zwykłe podciśnienie przejdzie już w ssanie? :lol:
tomk38
#20
Post napisał: tomk38 » 30 lis 2014, 21:35
mc2kwacz pisze:Otago: "Precyzyjnie obliczony i wykonany kształt dyszy powoduje powstanie podciśnienia, które przy odpowiednio dużej prędkości przepływu przechodzi w ssanie."
ja to gupi jestem , ale chodzić ma o to że coś co dmucha ma zacząć ssać ???
jeden wężyk nie zapewni dmuchawy i ssawy na raz...
[ Dodano: 2014-11-30, 21:35 ]
Wróć do „Na luzie”
