To może lepiej wynaleźć jakąś szybką piłę do granitu, taką co by cieła te bloki jak masło
Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
bartuss1
- Posty w temacie: 43
Re: Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
No taka by byla niczego sobie. Trochę wyrwałes z kontekstu, bo mówie o mojej zapadłej dziurze, bo do łopaty, na kase czy do gitary to robote znajdziesz, ale nic ponad to. Z bardziej specjalistycznych to częsciej dla poliglotów zara po studiach, takich co sie dadzą wycyckać.
https://payhip.com/soltysdesign
IMPULS3
- Posty w temacie: 21
Wyrwane z kontekstu bo to żart. Poważnie to raczej mało kto ma pracę marzeń. Nawet jesli ona jest lekka i dobrze platna to zazwyczaj jest nudna.
I tak jak ktoś majac 18 lat chciał być kierowcą to w póżniejszym wieku raczej nie żałuje że nim nie został.
bartuss1
No zakciało sie być inzynierem i miec własną firmę ... hehe, no ja już wysiadam i fakt, można posiedzieć przy tych piramidach z braku laku, czy innych reptylach czy jak to sie tam zwie.
bartuss1
e ten to jakiś amator, krzywo przecież, gdzie ta precyzja?
bartuss1
hehe, ta technologia nadal nie jest doskonała, można powiedzieć że dzisiejsza. Przeciął koleś powiedzmy ładnie blok, a potem kupara go wypierniczyła i sie połamał w pi***. To mogli ciąc mniejsze bloki, ale pewnie czas itd.
To powinno być coś na miarę fuzji słonecznej, gdzie przetwarza sie wodór na hel wytwarzając przy tym jakąś energię, tak samo jak wyrzut plazmy koronalnej, czy coś, coś na miarę narzędzi ktorymi budowano piramidy heh. Dzisiejsza obrobka mechaniczna ma taką a nie inną wydajność, przetwarzanie plasterków również.
IMPULS3
bartuss1 pisze: Przeciął koleś powiedzmy ładnie blok, a potem kupara go wypierniczyła i sie połamał w
Bo jakby mieli budowniczych piramid to by sznureczkiem od razu wciągali na górę, a te dzisiejsze niedoskonale kamieniarze tego nie potrafią.
A tak poważnie to kto nie miał doczynienia z kamieniem to nie ma pojęcia ile to potrafi ważyć, i gadanie o tym że ktoś kiedyś siłował sie z takimi ciężarami jest fantazją. Gdyby za tymi budowlami stali zwykli ludzie to robili by to na swoje możliwości, czyli male ciężary a nie coś co było poza ich zasięgiem ciągnięcia, obróbki czy układania. Nawet sama lina musiałby ważyć dość dużo aby pociagnąć takie kamyczki. A tu niby piasek, siła ludzka i niezapadanie się "kółek" w piasku.
- Posty w temacie: 13
Hej.
Tak więc Panowie - Piramidy nie da się zbudować .
Więc jej nie ma .
To tylko złuda Diabelska - podobnie jak Antypody .
pzd.
Więc jej nie ma .
pzd.
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 17
Mam potrzebę przecięcia w pionie ściany ceglanej grubej na 1,5 cegły i mam taką starożytną koncepcję na nią.
Czas nie liczy się jak zaleca założyciel tematu.
Pomysł jest taki:
kupuję "Linka diamentowa do cięcia granitu na wyrobisku w otulinie gumowej o średnicy segmentu Ø 8,8 mm" odcinek metrowy.
Z silnika i przekładni ślimakowej składam ciągadło żeby miało skok na około 400mm.
Po drugiej stronie lina tnąca na bloczku i z ciężarkiem.
Nastawiam to rano, wieczorem jak będzie przecięte będę zadowolony.
Da radę?
Próbowałem już taranem na kółkach, żeby nie było że tylko teoretyzuję:
Rozcinałem też wieloma stalowymi klinami. Co się namachałem młotem to moje...
Pomysł jest taki:
Da radę?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
