Szybka blokada konika - Modyfikacja Video
- Posty w temacie: 5
Nie ma co się rozpisywać kto w mini tokarce musi kręcić kluczem ten doceni
https://youtu.be/c4QTkwNCoV4
Re: Szybka blokada konika - Modyfikacja Video
Fajne tylko mam dwa pytania:
musi być ta laga wystająca nad konik taka wysoka? Czy nie lepiej dorobić jakąś rączkę na stałe zamiast za każdym razem wkładać klucz?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
heheh jeszcze nie wiem .Pneumokok pisze:Czy nie lepiej dorobić jakąś rączkę na stałe zamiast za każdym razem wkładać klucz?
na chwile obecną stwierdziłem tylko że bardo wygodnie się chwyta za ten wystający trzpień i przesuwa konik . w razie czego jest z czego skracać;)
co do klucza - wyjdzie w praniu. chciałem przyspawać kółko /rączkę ale uznałem że najpierw popracuje tak oceniając czy nigdzie nie będzie mi wadzić
Pneumokok pisze:musi być ta laga wystająca nad konik taka wysoka?
Ta stercząca laga to paskudztwo jakich mało, ja bym tej "innowacji" nikomu nie pokazał. Blokada gilzy na śrubę imbusową tak jakby nie można było wytoczyć jakiegoś zgrabnego pokrętełka.
spoko nie chwale się jak ładnie to zrobiłem tylko jak można to rozwiązać (i nie jest to jedyna słuszna metoda) zraszaną jak widzisz z poprzedniej wypowiedzi wynika że modyfikacja jest w fazie testu.
Blokada pinoli się ukręciła bo zrobili z chińskiej plasteliny zresztą sam blokada też pękła na pewno widziałeś że dopiero co dorobiłem blokadę https://youtu.be/9QJ3Nce9DGk?t=427 wszystko z w swoim czasie
zapomniałeś napisać że wstyd w ogóle taki niepomalowany konik pokazać
Zaczniesz pokazywać swoje DIY wtedy będzie na czym się wzorować
Polecam: https://www.arceurotrade.co.uk/machineg ... -Guide.pdf zdjęcie 181 - mimośrodowa blokada konika. Tak powinno, moim zdaniem, to być rozwiązane. Zrobiłem podobnie w mojej, tylko z dodatkowo podpartym, nie z zawieszonym mimośrodem. Na wzór TSA-16. Niestety posiałem rysunki z wymiarami.
I jak sprawdza się po dłuższym czasie użytkowania? Widziałem że puki co nie zmieniła wyglądu
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Tak jak w TSA, działa. Co nie zmieniło wyglądu ? Nie ma różnicy między nakrętką a dźwignią ?
Sposób blokowania, od momentu modernizacji fabrycznego rozwiązania konstrukcja się nie zmienia, i zastanawiam się jak się sprawdza
Dla mnie pełen komfort przyzwyczajenie do przeciwnych obrotów to nie problem.
Ale można dać łańcuszek zamiast mojego rozwiązania wtedy obr. Będą zgodne.
