Szukam zakładu do regeneracji wrzeciona
Regeneracja wrzeciona tokarki tue35
maszynista1
Re: Szukam zakładu do regeneracji wrzeciona
Daj zdjęcie całego wrzeciona, może łatwiej dorobić nowe niż naprawiać stare.
tokarzmaly
Myślę, że kluczowe będą dwie średnice wrzeciona. Jedna to widoczna na zdjęciu - a dokładnie średnica "po zabieleniu". Druga to średnica wrzeciona pod łożyskiem walcowym (to na odległym końcu wrzeciona).Jeśli da się sensownie stoczyć wrzeciono pod panewkę (na zdjęciu) na średnicę większą niż średnica wewnętrzna łożyska walcowego, to myślę, że można próbować.
Jeśli uszkodzenie jest większe, to i kłopot solidniejszy. Wtedy chyba tylko napawania, chromy techniczne itp. Słowem zelówka nowa, cholewka nowa i buty naprawione (jak szewc mawiał).
Da się. Tam są spore różnice w stopniowaniu. Przed laty wykonywałem taką regenerację. Wrzeciono było zeszlifowane do zabielenia i dopasowane tuleje ślizgowe. Zużycie było tak duże, że nie dawało się przełączyć odboczki.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
tokarzmaly
Dokładnie.
Tym bardziej, że na końcu łożysko walcowe nie pracuje osiowo i nie potrzebuje super oparcia.
bear
Jesli miejsce wyrobione jest największej średnicy od prawej strony to naprawa jest banalnie prosta. Stoczyć cala powierzchnie do wymiaru wyrobionego i dorobić tuleje albo kupić gotowe pierścienie. Kwestia tego jak długa jest powierzchnia.
