Szukam zakładu do regeneracji wrzeciona
Regeneracja wrzeciona tokarki tue35
maszynista1
Re: Szukam zakładu do regeneracji wrzeciona
Post napisał: maszynista1 » 13 lis 2019, 15:40
Daj zdjęcie całego wrzeciona, może łatwiej dorobić nowe niż naprawiać stare.
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 13 lis 2019, 16:35
Myślę, że kluczowe będą dwie średnice wrzeciona. Jedna to widoczna na zdjęciu - a dokładnie średnica "po zabieleniu". Druga to średnica wrzeciona pod łożyskiem walcowym (to na odległym końcu wrzeciona).Jeśli da się sensownie stoczyć wrzeciono pod panewkę (na zdjęciu) na średnicę większą niż średnica wewnętrzna łożyska walcowego, to myślę, że można próbować.
Jeśli uszkodzenie jest większe, to i kłopot solidniejszy. Wtedy chyba tylko napawania, chromy techniczne itp. Słowem zelówka nowa, cholewka nowa i buty naprawione (jak szewc mawiał).
orion32
Post napisał: orion32 » 13 lis 2019, 17:10
Da się. Tam są spore różnice w stopniowaniu. Przed laty wykonywałem taką regenerację. Wrzeciono było zeszlifowane do zabielenia i dopasowane tuleje ślizgowe. Zużycie było tak duże, że nie dawało się przełączyć odboczki.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 13 lis 2019, 20:34
Dokładnie.
Tym bardziej, że na końcu łożysko walcowe nie pracuje osiowo i nie potrzebuje super oparcia.
pawelsax
Post napisał: pawelsax » 13 lis 2019, 21:05
bear
Post napisał: bear » 19 paź 2020, 09:01
Jesli miejsce wyrobione jest największej średnicy od prawej strony to naprawa jest banalnie prosta. Stoczyć cala powierzchnie do wymiaru wyrobionego i dorobić tuleje albo kupić gotowe pierścienie. Kwestia tego jak długa jest powierzchnia.
