szczęki miękkie kleją się do materiału obrabianego
kawałki stali odrywają się od szczęk z rur albo z rur na szczęki
bear
Re: szczęki miękkie kleją się do materiału obrabianego
Post napisał: bear » 27 wrz 2022, 22:57
kazuya997 pisze:Najblizszy trop ze to przez prostowanie rury po lapaniu podtrzymka, ale dlaczego sa kratery?
Pewnie dochodzi do dwóch zjawisk, czyli "prostowania" rury przez podtrzymkę na szczękach a następnie według mnie efekt obracania się rury na szczękach stąd wyrwania w materiale. Szczęki się poddają bo są miękkie stąd tak mocno obrywają.
Mimo to te punktowe wyrwania z czarną obwódką wyglądają jak jakieś iskrzenie, może przydały by się lepsze zdjęcia i w nieco szerszym kadrze co ułatwiło by zrozumienie skali uszkodzeń.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 29 wrz 2022, 10:18
Ja myślę, że masz czoło nie obrobione i jak dociskasz koniem to coś się dzieje (rura chce się skrzywić).
Gratuj czoło rury ręcznie przed obróbką, i zanim podeprzesz koniem to splanuj czoło i obróć rurę żeby w szczękach czoło było proste.
Wróć do „Obróbka metali”
