Jeśli chcesz programować w ISO użyj kodów G51 - pochylenie w lewo,
G52 - odchylenie w prawo, G50 - odwołanie pochylenia.
Oczywiście musisz podać kąt np G51A45.
Ale zapewne Twoja maszyna posiada swój wewnętrzny program, w którym ustala się ścieżkę drutu. nie wiem na jakim modelu pracujesz, być może w parametrach maszyny musisz zainicjować cięcie z pochyleniem drutu inaczej pomimo wstawienia kodu pochylenia będziesz ciąć z drutem pionowym.
SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTRODRAZARKACH
tom-jan
Hej,
Od cięcia stożków są funkcje np. w mitsubishi ta funkcja to A w zalezności czy stożek otwarty lub zamknięty deklarujesz odpowiedni znak.
Szczerze mówiąc kąt 45 st to jest dość ciążko uzyskać . Np dla mitsubishi producent podaje tylko 15 przy rozstawie osi 100mm . Przy mniejszych gabarytach przedmiotu jestem w stanie dostac max 25 .
przemo24
- Posty w temacie: 5
dzieki chlopaki za zainteresowanie...
ale juz doszedlem jak sie to robi i jest tak jak piszecie maszyna posiada funkcje od kata nachylenia drutu...w moiej maszynie akurat jest tak ze najpierw pisze program bez nachylenia a pozniej jest opcja OBRUBKA LOKALNA i wystarczy zaznaczyc linie w kturej akurat chcem pochylic drut okreslam kat i gotowe maszyna sama dopisuje w programie przywolanie i odwolanie funkcij....
pozdrawiam
dziekuje koledze DARIOS i TOM-JAN za pomoc oczywiscie klikam pomogl...
pozdrawiam
