A może miast wentylatorów jakaś pompa smoczkowa?
pozdro
suszarnia próżniowa
melonmelon
melonmelon
Czasem używam makaronizmów
Tak, do tego potrzebujesz sprężone powietrze lub parę.
Głośniejsza od wentylatorów, ale wytworzy wyższe podciśnienie.
Tłumik może być potrzebny.
Podejrzewam, że koszty eksploatacyjne będą podobne.
pozdro
pozdro
numerek
- Posty w temacie: 6
ahh inżektory
temat znany obcykany mam duże inżektory napędzane wodą - działają super ale mają małą wydajność
niestety wydaje mi się że się nie sprawdzi bo sensownym wydaje się duży masowy przepływ powietrza - niewielkie podciśnienie załatwiłaby dmuchawa rootsa lub bocznokanałowa
sprawdzę jeszcze ten trop ..
suszarnia się tworzy za niedługo uruchomienie i będziemy testować w/w rozwiązania aby obniżyć energochłonność
GumiRobot
A może :
1) zaizolować kontener
2) do środka wstawić osuszacz powietrza typu agregat chłodniczy
3) dodać grzałki do wstępnego ogrzania i uzupełnienia strat ciepła
4) zamontować wentylator/wentylatory do mieszania powietrza wewnątrz suszarni
Im temperatura suszenia niższa tym efektywność energetyczna jest wyższa.
W tym rozwiązaniu:
1) możesz suszyć przy względnie niskiej temperaturze
2) ciepło parowania pozostaje w większości w komorze suszarni
3) energia którą musisz dostarczyć do suszarni to:
- straty ciepła przez ściany suszarni
- ciepło potrzebne do podgrzania wsadu do temperatury suszenia
- ciepło potrzebne do odparowania pierwszej porcji wody do stanu nasycenia parą wodną powietrza w komorze
- energia potrzebna do napędzania wentylatorów i agregatu osuszającego
4) jeżeli elementy które będziesz suszyć nie są porowate i nie chłoną wody w swojej objętości to obniżanie ciśnienia nie ma tu większego sensu
W tym rozwiązaniu:
