Stożek zaraz przy uchwycie po przetoczeniu
Tuc 40x1500
baniok
Re: Stożek zaraz przy uchwycie po przetoczeniu
Post napisał: baniok » 05 maja 2018, 15:37
Bartollini pisze:
21 kwie 2018, 20:32
Spróbuj na wysunietym suporcie narzędziowym, wtedy poprzeczny będzie dalej od uchwytu
Wróciłem do tematu maszyny, dziś zrobiłem kilka prób i wysunąłem suport maksymalnie-żadnych zmian 0.05-0.08 w zależności od wióra czy tam błędu pomiaru
Nie udało mi się zorganizować trzpienia kontrolnego ale wykombinowałem szlifowany wałek i chwyciłem go w kły
https://youtu.be/lm4nQtACjZA
Tak wygląda pomiar od góry , nie mam filmu od boku ale pomiar wygląda tak samo
Tak wygląda zbieżność wrzeciona z konikiem. czy taki wynik może być spowodowany nadal złym wypoziomowaniem maszyny ? czy Ten koń jest nie od tego modelu/jest na tyle wytarta tuleja ?
Pirat
Post napisał: Pirat » 05 maja 2018, 18:11
Może być konik za nisko, a może suport opada w dół przy uchwycie, możliwości jest sporo.
Obejrzyj jeszcze ten filmik https://www.youtube.com/watch?time_cont ... k2AJgzJhTA
baniok
Post napisał: baniok » 06 maja 2018, 16:08
Konik jest niżej na 99% widać to przy zbliżonych kłach czy szlifowanym wałku ale tym zajmę się w następnym odcinku.
chciałem zaktualizować temat, bo po ponownym wypoziomowaniu maszyny na który sposób trafiłem oglądając film z Twojego linku i obrócenia wrzeciennika (nie wiem czy to jest poprawny zabieg czy nie tylko pudrowanie syfa) zeszłem teraz na odcinku 15 cm do stożka przy uchwycie 0.02
arasz
Post napisał: arasz » 11 maja 2018, 20:15
Uważaj z tym kasowaniem luzu na wrzecionie bo jak będzie za ciasna też mogą się dziać rożne dziwnę rzeczy, u mnie było w SN32 było podobnie ( 0,05 zbieżności) remontowiec za bardzo podciągną łożyska.
Post napisał: kamar » 11 maja 2018, 20:34
Wrzeciennik w TUC-u nie leży na pryżmie jak w większości tokarek i jest regulowany. Czy to dobrze to bym się kłócił ale tak jest :)
Areo84
Post napisał: Areo84 » 12 maja 2018, 21:49
kamar pisze:Czy to dobrze to bym się kłócił ale tak jest
A możesz to rozwinąć? w bułgarce tak mam, było ustawiane w trakcie remontu, porządnie skręcone i jak na razie nie widzę żadnych problemów z tej strony. Kowalstwo jest jej raczej obce, to może i tak zostanie.
A jak już będzie ciągnęła stożek to i można coś tam od biedy skorygować.
