Stożek morse'a z użyciem liniału nie wychodzi
SNB 400
Re: Stożek morse'a z użyciem liniału nie wychodzi
↑ A nie przypadkiem sinusnicy ,a nie tangenśnicy?Ja tam używam sinusnicy.Technicznie nazywa się to liniał sinusowy.
W szlifierkach Studer, jest zamontowana przez producenta ,do ustawiania kątów.Jest nawet tabela z podanymi stosami płytek dla stożków Mors,a.
Toczenie na tokarce stożka Morse'a, to loteria.Raczej do obróbki zgrubnej pod szlif .
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Bearing
- Posty w temacie: 6
No dobrze
Może poniosła mnie wyobraźnia z tym mierzeniem kątomierzem, w sumie pewnie i tak tylko morse'a będę toczył gdy zajdzie potrzeba.
Dziękuję wszystkim za wyjaśnienie tematu
IMPULS3
orion32 pisze:↑ A nie przypadkiem sinusnicy ,a nie tangenśnicy?
Bład został skorygowany zanim napisaleś tego posta. Ale szybki jestes, nie ma co, post wisiał tylko kilka sekund a póżniej go usunąlem i wkleiłem poprawionego.
Pisałem ,w trakcie i nie czytałm już później ,bo wyświetlił na nowej stronie.Z tangensa korzystam przy pomiarze kątów stożka na mIkroskopie.Jest to metoda dokładniejsza, niż pomiar przy pomocy skali mikroskopu.
Hej.
No i jak to jest ?
Chodzi mi o kąty stożka - link .
http://www.poltra.pl/korloy/pdf/Korloy_ ... e_2011.pdf
Nr 0 do nr 4.
pzd.
No i jak to jest ?
Nr 0 do nr 4.
pzd.
jasiu...
A znasz kogoś, kto do gimnazjum chodził? To ci wytłumaczy co to są funkcje trygonometryczne, taki tangens na przykład. W trzeciej klasie się tego uczył.
Zakładasz na suport czujnik zegarowy, zerujesz wskazówkę, przejeżdżasz (normalnie na podziałkę) 100 mm. Zakładam, że chcesz ustawić stożek morsea. Zaraz, jaki stożek? Bo każdy ma inny kąt! Tu masz tabelkę, nie potrzebujesz nawet tego tangensa: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%BC ... %E2%80%99a
Przyjmijmy, że chcesz np. czwórkę, masz kąt: 1° 29' 15" i zbieżność równą 19.254:1 - czyli przejeżdżając 19.254 mm, powinno ci na czujniku uciec 1 milimetr.
Wiem, tak trudniej, ale zadanie ile ci ucieknie na 100 milimetrach jest dość proste. Wystarczy te 100 podzielić przez zbieżność, co wyszło? Mnie 5.1937. Czyli jak podczas przejeżdżania tych 100 milimetrów uciekło ci na zegarze (albo przybyło, nie wiem, w którą stronę jedziesz) prawie 5.20 mm, to masz kąt ustawiony idealnie, jeśli masz mniej, albo więcej, musisz troszkę poprawić listwę.
Petroholic
Jedyna precyzyjna metoda zrobienia stożka z użyciem liniału
Jak ktoś nie bangla po angielsku to przy odrobinie inteligencji domyśli się z samej wizji
A ogólnie to bardzo polecam kanał. Wiele fajnych myków można wypatrzeć na konwencjonalach
Hej.
jasiu.. - myślałem że to o mnie chodzi zz gimnazjum
Ja tu Kol. wędkę ( z kontami ) podaję.
W sumie to takie małe stożki raczej na zbieżność można ustawić.
pzd.
pzd.
Bearing
jasiu... Nie mam żadnych problemów z matematyką, nie wiem skąd masz takie pomysły
chodziło mi tylko o jakiś bystry sposób na ustawienie tego kąta lub zbieżności
Petroholic dziękuję za film, sposób rzeczywiście bardzo wygodny i uniwersalny
oglądam ten kanał ale akurat na ten materiał nie natrafiłem
