sterowniki i baza
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2011, 17:38
barola pisze:...
wiem ,dlatego wykonanie frezarki zlecilem osobie doswiadczonej i wszelkie watpliwosci beda usuwane podczas budowy.Wyszedlem z zalozenia ze szybciej i taniej bedzie ewentualnie cos zmienic ,niz projektowac od nowa.
Pochwal sie komu ;) Moze jest jeszcze czas wycofac kase :)
J.
Post napisał: pukury » 21 lut 2011, 18:23
witam.
nie wywołuj wilka z lasu - bo będzie buba :lol:
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2011, 18:37
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Garsc dobry rad...
Najlepiej nie dawac zadnych zaliczek, jesli to male.
Dokladnie opisac wymagare parametry lacznie z osiaganymi predkosciami.
Wykonawca / projektant ma okreslic jaki do danych pradkosci / wymiarow
trzeba zastosowac naped.
Sprawdzajac prace zwrocic uwage na podstawowe kwestie - plaszczyzny,
ktore powinny byc proste maja byc proste, rownolegle maja byc rownolegle,
prostopadle maja byc prostopadle. A nie "cos kolo tego".
Oprawy lozysk, nakretek maja byc prostopadle do powierzchni do ktorej
sa przykrecane. Os nakretki lozyska musi byc rownolegle do osi sruby
i musi sie z nia pokrywac.
Uwaga na wszelkie metne tlumaczenia problemow z maszyna.
Maszyna ma dzialac tak jak to zostalo ustalone na poczatku -
jesli nie dziala to albo wykonawca nie wie co robi albo spieprzyl
robote i pociska kit. W obu wypadkach to jego problem.
Najwazniejsze - nigdy nie placic calosci naleznosci z gory lub przy
odbiorze maszyny. Umowic sie na ostatnia rate w miesiac po uruchomieniu.
Solidny wykonawca niczego nie bedzie sie obawial - przyjedzie,
zrobi "przeglad zerowy", wypije kawe i pojedzie zostawiajac po sobie
dobre wrazenie... Lajza bedzie sie tego obawiac.
Tak czy owak powodzenia :)
J.
barola
Post napisał: barola » 24 lut 2011, 18:51
Dzieki za rady ,ale na szczescie nie musze sie obawiac poniewaz osoba ktora to wykonuje to moj tata z 50 letnim doswiadczeniem w branzy slusarskiej z dostepem do wielu maszyn, ale jak wspomnialem dzieki za troske , macie racje oszustow i naciagaczy jest sporo.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 26 lut 2011, 00:17
barola pisze:macie racje oszustow i naciagaczy jest sporo.
izzy country..., se nucę jak wstanę, nie koniecznie rano :mrgreen:
barola pisze:to moj tata z 50 letnim doswiadczeniem
i dopiero teraz robisz maszynkę, porażka
oprawcafotografii, ...no chyba wiem o co chodzi :wink:
Pozdrawiam Sławek
barola
Post napisał: barola » 26 lut 2011, 10:20
DOPIERO TERAZ -nigdy nie jest za pozno.Wczesniej nie mialem kasy ,ani wiedzy .Wydawalo mi sie to nieosiagalne i skomplikowane ,teraz kiedy zaczalem sie interesowac i znalazlem to forum wszystko wydaje sie o wiele latwiejsze jezeli chodzi o mechanike bo z elektronika i oprogramowaniem to bede mial jeszcze duuuzo pytan.Licze na pomoc.
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
#17
Post napisał: MateuszZ » 26 lut 2011, 18:31
oprawcafotografii pisze: Najwazniejsze - nigdy nie placic calosci naleznosci z gory lub przy
ROTFL :lol:
W spożywczaku tez placisz dopiero jak sie zesrasz ? :mrgreen:
M.
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2011, 18:46
barola pisze:DOPIERO TERAZ -nigdy nie jest za pozno.Wczesniej nie mialem kasy ,ani wiedzy .Wydawalo mi sie to nieosiagalne i skomplikowane ,teraz kiedy zaczalem sie interesowac i znalazlem to forum wszystko wydaje sie o wiele latwiejsze jezeli chodzi o mechanike bo z elektronika i oprogramowaniem to bede mial jeszcze duuuzo pytan.Licze na pomoc.
Pamietaj - pospiech to zly doradca. Zaprojektujesz cos - pokaz na forum.
Czegos nie wiesz, zapytaj na forum. Jest tu sporo osob z ogromna wiedza -
jak zadasz sensowne pytanie chetnie pomoga.
Sukcesow :)
J.
Post napisał: kamar » 26 lut 2011, 19:33
Garsc dobry rad....
Ponieważ każdy kij ma dwa końce - garść dobrych rad :
Unikaj klienta z rodziny i forum :)
Od nieznanego klienta :
Zaliczka minimum wysokości kosztów materiału
Pisemne ustalenia zarówno wymagań jak i jakości dostarczanych podzespołów
Płatne w całości przy odbiorze lub zamontowaniu.
Gwarancja i rękojmia ma załatwić resztę.
Wróć do „Elektronika CNC”
