Sterownik USB CNConv2v1 "beta" W końcu testujemy i
- Posty w temacie: 12
Jeśli wybieranie Pimów w ustawieniu miały być kosztem płynności działania programu to lepiej jednak zrezygnować z wersji programowej i może zrobić sprzętową czyli taka przejściówkę, można też zrobić taka perzejściówke na osobnym procku?
Czy będzie regulacja szybkości podczas pracy?
Mnie strasznie tego brakuje zwykle ustawiam małą szybkość na początku bo nie wiem jak będzie się frezował materiał a potem zwiększam szybkość do odpowiedniej?
Czy parkowanie po zatrzymaniu to szybkość bezpieczna bo mnie sie wydaje że jazda jest jeszcze wolniejsza o bezpiecznej?
- Posty w temacie: 53
Nie płynności tylko maksymalnej szybkości - po prostu dojedzie co krok trochę warunków do sprawdzenia na podstawie których kontroler wybierze pin do wygenerowania sygnału - to zajmie w sumie bardzo mało czasu ale coś zawsze. A teraz każda mikrosekunda jest dla mnie bardzo ważna i muszę tym czasem rozważnie gospodarować.MAAK pisze:eśli wybieranie Pimów w ustawieniu miały być kosztem płynności działania programu
Nie jest to proste ponieważ ścieżka jest analizowana z dużym wyprzedzeniem pod względem prędkościowym i w momencie zmiany prędkości trzeba to przeliczyć na nowo - mogę zrobić troszkę "ubogą" wersję która będzie jednocześnie podnosić wszystkie prędkości (bezpieczną, pracy, i lotu) ponieważ "mapa" ścieżki zostanie taka sama a tylko zmienię wszystkie prędkości "proporcjonalnie" co jednak ma swoje minusy inaczaj tego nie widzę.MAAK pisze:Czy będzie regulacja szybkości podczas pracy?
które klawisze na ro przeznaczyć (klawiatury) ? + / - ???
- Posty w temacie: 10
- Posty w temacie: 6
Jakie minusy ? Przecież to tak powinno się robić. Ja u siebie skaluję przerwanie taktujące generowanie kroków dla wszystkich osi ( wtedy to jest bezkosztowe)prokopcio pisze:ścieżki zostanie taka sama a tylko zmienię wszystkie prędkości "proporcjonalnie" co jednak ma swoje minusy
A wcześniej można ustalić/policzyć w jakim zakresie zmiany są dopuszczalne
Ja bym zapytał jakie są plusy ? Ano chyba tylko jeden: bardzo łatwa i bezstratna impementacja. Wg. mnie to prędkość bezpieczna oraz maksymalna jak i przyspieszenie są " święte " i przypisane raz a porządnie do konkretnej maszyny a zmieniać powinniśmy tylko prędkość pracy - niestety podczas pracy wymaga to wyliczenia na nowo drogi hamowania/przyspieszania i jeszcze kilku rzeczy . Jeśli będziemy szli na łatwiznę i przeskalujemy wszystkie prędkości to : prędkość bezpieczna już nie będzie prędkością bezpieczną a maksymalna nie będzie maksymalną .
Teraz mam inną pilną robotę (jak zawsze zresztą ) więc do kontrolera siądę dopiero w przyszłym tygodniu.
Czy ktoś poza MAAK'iem uruchomił ten kontroler ?
Ja to robię tak - jeżeli użytkownik ustawi wszystko na maksimum ( prędkość bezpieczną i maksymalną) to wtedy umożliwiam tylko zmniejszanie prędkości. Normalnie ustawiam prędkość maksymalną i bezpieczną w okolicy 70% wartości krytycznych - wtedy zostaje możliwość dostrojenia prędkości ręcznie.
Aha - uruchomiłem kontroler - działa na mojej drewnianej maszynce testowej. Teraz w weekend pobawie się więcej ( podłącze oscyloskop ).
W * jest przyspieszanie i opóźnianie prędkości skokami które to skoki ustawia się w opcjach tam są skróty klaw. F i S
Lepiej żeby klawisze były oddalone od siebie przynajmniej jednym klawiszem
Nie wiem jak w innych programach ale w CNConv2v1 jest lepsze płynniejsze rozpędzanie-hamowanie niż w CcnPro
W CcnPro wydaje się jakby to odbywało się małymi odcinkami na łukach
prokopcio - najgorsze jest parkowanie po zatrzymaniu w dowolnym miejscu program jak mówisz nie wyliczył tego rozpędzania!
Ja bym dał tu klawisz zapisz pozycje, które by sie przydało do pracy przerywanej i program miałby teraz czas aby wyliczyć rozpędzanie do parkowania
Dzięki za słowa uznania o "moim" rozpędzaniu bo nad nim dużo siedziałem ale nie rozumiem o co chodzi z z parkowaniem po zatrzymaniu ? Możesz to jakoś rozwinąć bo czytam piąty raz i nie łapię.... Czekam właśnie głównie na takie słowa więc proszę jak najwięcej :
MAAK pisze:prokopcio - najgorsze jest...........
